加高标号的油是不是动力会更强?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-17 06:34
加高标号的油是不是动力会更强?大家加的是多少号来说一下吧。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常情况下车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了。当然了切记不要加注低标号的燃油。所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高抗爆性能就越强。发动机压缩比高的车型需要加高标汽油。不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油。由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象。就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象。对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%。92#、95#和98#同理。而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好。在来说一下什么是抗爆性,正常情况下发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失。其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象。对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的高标号汽油时需要提前把之前的低标号汽油用完。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
高标号汽油只是抗暴好一点,这个要根据压缩比来的,压缩比适合哪个标号,就建议使用哪个标号的汽油。
2021-02-17 06:35 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
2021-02-17 06:35 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
有钱就上,其实无所谓,差不多就行了,可以添加稍微高一点的标号动力方面有劲,你仔细感觉一下就知道了。
2021-02-17 06:35 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
高一点标号的如果适合你的发动机那么没问题的,添加后会感觉动力稍微好一点点,反正这个自己看着吧。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
高标号的汽油不一定适合发动机,基本是建议按照车主手册要求进行添加,经济实惠是基础,没必要追求最好。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     汽油的标号最主要的作用是标注抗爆性,和汽油本身的质量没有关系,并不是说标号越高的汽油杂质越少。标号越高的汽油抗爆性越好,适合更高压缩比的发动机。加油时按照车子指定的汽油标号即可。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
根据汽车生产厂家要求来选用合适的汽油标号就可以了,这样不仅可以延长发动机的使用寿命,还可以达到节油的目的。高压缩比的w车如果使用低标号的油,除了会给车造成损坏外,还会增加油耗,综合来看其实并不便宜。反之,如果将高标号的汽油用在压缩比较低的汽车上,不但造成经济上的浪费,而且还会导致点火慢、燃烧时间延长、功率下降,甚至烧坏排气总管,也是不科学的。只有使用与汽车的压缩比相适应的汽油,才能提高发动机的功率,增加行车里程,节省燃料。
