前轮胎压2.3,后轮2.5正常吗?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-30 09:47
请问需要前后左右保持一样吗
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
2021-05-30 09:47 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
需要一致! 测量胎压要在冷车的情况下测量胎压,使用直接式的测量计是最准确的,基本上在2.5-2.6个为宜哈!后轮可以低0.1的样子!有些车的胎压要求可能跟高一些,具体的看油箱盖上面的标注,有些车可能在车门位置!
2021-05-30 09:47 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2021-05-30 09:49 回复
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
一般胎压必须保持在2.2-2.4左右 ,最高一般做法也只是保持在2.5左右。 具体情况可以看一下车门门框和车辆使 用说明书。
司机老王888 关禁闭 已屏蔽
前后轮胎的胎压应该保持在一致前后,误差范围不要超过3%以上,建议保持在2.3~2.5之间 属于标准安全范围
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
