问 一般前刹车盘的厚度标准多少? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 司机老王888 0浏览 · 2020-12-27 19:31 磨损到多少就要更换了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽 宝马1系 1.根据磨损决定是否更换刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。22.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手摸起来刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全3一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了 2020-12-27 19:31 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 对于刹车盘的多久更换一次,这个没有什么明确的规定,主要还是看日常的行车情况,包括驾驶环境对刹车盘的磨损情况来定。如果说长期开车走高速,磨损的程度相对来说会小一点,如果对于经常用力踩刹车的车友来说,那磨损的程度一定会高于正常水平,一副刹车盘在正常情况可以用到十万公里以上,但是我们在使用六七万公里的时候,就需要进行刹车盘的检查,这个行驶里程并不是一个绝对的数值,还是要看具体情况。还是建议车友们养成良好的行车习惯,定期检查,多关注爱车的行驶状况。 2020-12-27 19:33 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽 标致5008 原车的刹车片基本能用到七八万公里左右吧,更换刹车片建议看一下博士或者是菲罗多,都是很不错的。 2020-12-27 19:34 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > A7SS 关禁闭 已屏蔽 刹车盘一般很少有磨损的情况,正常来说就是有变形或者是异常的一些异响可以自己多注意检查,及时更换。 2020-12-27 19:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
