用什么材质火花塞好?
SHP雪狮
0浏览 · 2020-12-02 18:50
请问大家原车的火花塞多少热值?
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
铱金、依铂金火花塞比较好,也贵 !普通火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞可以3万公里,铂金的火花塞4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞可以到10万公里
2020-12-02 18:57 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
汽车火花塞的种类比较多,建议车主根据自己的用车情况合理的选择火花塞。汽车火花塞的导电性都很好,铱金火花塞属于价格比较高的火花塞,一般在百元左右,价格高的火花塞对于发动机的负荷更小,同时也能起到降低油耗的作用,在使用寿命上也会有所延长
2020-12-02 18:57 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
                        在不拆火花塞的情况下判断是否需要更换火花塞,可以这样做: 在怠速的情况下,拔掉火花塞的接头,这个时候发动机会由稳定变得抖动,说明这个火花塞插头拔掉以后造成发动机缺火,插回去就是正常的,那么就说明这个火花塞工作状态是正常的,如果拔掉插头,没有明显的变化,可能这个火花塞之前就是失效的。当然这种方法只是一个初步的诊断,也不建议不熟悉车辆的人去自己尝试。 当然火花塞是否需要更换时拆下来检查,观察其颜色和电机之间的缝隙,陶瓷与金属外壳的缝隙是否漏气。但是作为我们普通用车家庭,不可能每家都有工具或者是动手达人,那么拆下来确实不方便,你可以观察车在冷车情况下启动是否困难,怠速是否抖动,或者感觉到发动机性能有无明显下降,如果有这些症状发生,很有可能火花塞使用期限到了。 部分火花塞的寿命(仅仅作为参考) 1.普通镍合金火花塞,这类火花塞装车数量最大,因为他的经济型特别高,在10万左右的车很多车型中很多都是这类火花塞,因为他的性能稳定,而且价格便宜更换里程:3万公里左右 2.铂金火花塞,这类火花塞,由于金属材质的升级,能够大大的提升了使用寿命,火花塞点火更为稳定可靠。更换里程:6万公里左右。 3.铱金火花塞,这类火花塞又比铂金火花塞更为可靠,火花塞的寿命也有提升,由于金属更好所以他的导电性也更优秀,能够产生更强更稳定的电火花,更换里程:8万公里左右。 以上三个就是我们目前比较常用的火花塞,买火花塞的时候不要买最贵的,而是要买合适的,这种买火花塞的时候比如你买某一个品牌,可以去这个品牌的火花塞官网查询一下自己的车型是否匹配,需要什么型号的就可以了!
2020-12-02 18:58 回复
