车子的四轮定位以及动平衡啥时候做?
银河系补习班
0浏览 · 2020-08-26 09:19
正常来说多久做一次的
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
四轮定位的判断与处理:四轮定位:(一)由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位。(二)出现以下情况就要考虑做四轮定位了。1、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;2、因事故造成底盘及悬架的损伤。3、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差。4、车桥以及悬架的零件被拆下过。(三)四轮定位要调整的数据:1、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正。2、主销内倾,作用:稳定性,转向回正。3、车轮外倾(负外倾),作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响。4、前束(前展),作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般来说,只要完成轮胎与轮圈重新组装过,比如更换轮圈、更换轮胎、补胎、加装胎压监测模块、更换不同材质的气门嘴等等,都需要做动平衡进行调整。
2020-08-26 09:20 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
没啥特别的症状不用弄,一般车辆如果出现方向跑偏车子不走直线、打方向不能回正、轮胎磨损不均匀等现象也应该首要考虑四轮定位。如果没有出现上述问题,则没有必要做四轮定位,这点和定期保养不同。
2020-08-26 09:21 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
2020-08-26 09:21 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
补胎后需要做好动平衡,、一般通常情况下不跑偏,不啃胎,没必要做,四轮定位不要轻易做,原厂四轮定位参数最准确,做不好会适得其反的。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。四轮定位,是以车辆的四轮参数为依据,通过调整定位,确保车辆良好的可靠性和安全性。经常调的一些四轮定位参数包括前轮前束、前轮外倾角、后轮前束、主销内倾角等,其中还有一些参数是不可调的。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
只要拆下轮子,无论是换轮毂还是换轮胎都要做『动平衡』;『四轮换位』旨在让轮胎四条轮胎磨损均匀,延长轮胎寿命;『四轮定位』是车辆跑偏、发飘和轮胎偏磨严重时要做的维修项目。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
四轮定位指的是汽车车轮、减震、转向拉杆等底盘物件的安装之间有一定的相对位置,这种相对位置的安装即称为四轮定位。这些相对位置之间的距离、角度等即为四轮定位的参数,我们在做四轮定位的时候就是围绕这些参数来做的。通过调整这些参数让汽车行驶达到最佳状态。其实四轮定位是一种维修手段,而不是保养项目,如果车辆行驶中没有什么明显问题是不需要做四轮定位的。也就是说,只有车子真的出问题了才需要做四轮定位,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个基本上只要是没有跑偏啊,没有吃胎的现象完全是没有必要做你说的这两个的啊。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆在正常的行驶过程当中,如果没有出现跑偏或者是车辆的四轮轮胎有偏磨或吃胎的情况,车辆是不需要做什么四轮定位的,车辆的动平衡一般建议每1万公里或两次保养,做一次车辆的4轮交叉换位,做4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡
