车子右后车门很奇怪,天气热,车子放在外面晒过后,升降失灵,
jim259979
0浏览 · 2025-03-17 11:21· 发布于广东
车子右后车门很奇怪,天气热,车子放在外面晒过后,升降失灵,天气冷的时候,升降又正常,请教各位大神,这个是什么原因
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况就是继电器接触不良导致的,这个是受热胀冷缩的影响可能会发生一些变形,直接用万用表测一下温度高时的电阻值就可以了,如果电阻值过大,代表肯定是接触不良了,直接更换继电器就可以
2025-03-17 11:23 来自河北 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆右后车门车窗升降失灵。相关的原因如下。
第一,首先考虑一下升降器电机的插头虚接导致的这种现象可以拆卸门板检查一下,升降器电机插头如有问题需要做一下相关的处理。
第二就是升降器电机的问题,在热车的状态下,电机内部的线圈短路无法正常通电,冷车状态下要恢复正常。这种情况彻底解决,需要更换电机。
2025-03-17 11:23 来自山东 回复
贵州遵义车友3054316 关禁闭 已屏蔽
锋范经典
长时间不动窗户胶条把玻璃粘住了!这个车电机力量小,适当的时候手扶一把
2025-03-17 11:44 来自浙江 回复
广州车友111111 关禁闭 已屏蔽
五菱星光
    2025-03-17 12:29 来自广东
    秋你水 关禁闭 已屏蔽
    本田CR-V
    升降开关入水氧,一个原总成四五百,换单按键几块钱
    2025-03-17 14:57 来自广东 回复
