问 您看看这是不是漏防冻液啊?锋范1.5AT 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 huanzihsa 0浏览 · 2025-02-16 20:34· 发布于山东 您看看这是不是漏防冻液啊?锋范1.5AT 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问车门板里面的隔音 0回答 问防冻液问题请教。 0回答 问你们的锋范都不生锈吗 0回答 问15款锋范漏电 0回答 问空气滤芯怎么换? 0回答 问锋范十年了 0回答 全部回复 只看楼主 huanzihsa 楼主 关禁闭 已屏蔽 锋范经典 撞过车, 冷却系统换过一次 2025-02-16 20:37 来自山东 回复 沙发 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,按照你这边发的这个照片的话,看上去是没有地方漏防冻液的,你指的是回水壶这边的水位会下降,是吗,你这种情况的话需要检查一下水箱铁的这个盖子,在冷车启动之前把这个铁盖子打开,看看里面缺不缺水,不缺水的话就没有问题,然后你这个回水壶的话需要补加一点进去就可以了,回水壶里面的水主要是水箱里面有,缺水的话上面有一个管子它会吸到水箱里里面去进行补充。 2025-02-16 20:38 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 流郎者 关禁闭 已屏蔽 启辰R50 这是缺防冻液了,有相同的防冻液就加到上下刻线之间,用个一段时间看还少不少再说。 2025-02-16 21:11 来自河南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光S3 护板上痕迹看不是很新蓝色的痕迹有可能是玻璃水干燥后的痕迹,后面发黑的可能是机油滴落到护板上面造成的,建议先冲洗擦拭干净护板再观察一段时间看看有没有新的痕迹。 2025-02-17 07:23 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 看位置像是水箱下水管位置漏,你看缺不缺防冻液 2025-02-17 12:28 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海绵蛋糕9564 关禁闭 已屏蔽 里面一个软管 不行了。几块钱的是 2025-02-19 11:43 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Beyourself温 关禁闭 已屏蔽 锋范经典 我的好像也是这样的 23年12月买的二手车(前嘴一套) 2025-02-20 23:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > yanzi712 关禁闭 已屏蔽 锋范经典 先把防冻液补充到最高刻度线。再经常看看下降速度,我的一年能从最高到最低 2025-02-21 09:09 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
