你们都是多少公里更换的变速箱油?
天津车友3661326
0浏览 · 2021-06-27 21:30
你们都是多少公里更换的变速箱油?
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
一般情况下需要每两年或每行驶6万公里更换一次自动变速箱油。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
2021-06-27 21:31 回复
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
通常7到8W公里左右,更换重力、循环机其实都可以,无所谓的,有什么就用什么,强迫症循 环机,一般的重力都没问题的,更换一般需要2-12L,看变 速箱类型和更换方法,建议你还是看看车主手册吧,里面里面有绍各种配件、各种油品更换的间隔里程,必须了解哪些该换,哪些不该换!以厂家标准为准!特别注意,变速箱油类型和型号一定要严格按照厂家要求更换,一般是GL-4或GL-5,不要随意改变型 号或者混合使用,更换时候滤网一起更换;!;
2021-06-27 21:31 回复
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
 一般都是大约 是七八万公里左 右,具体也可以稍微延长一段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换;其实无所谓重力、循环机,都可以的,最好是循环机,但是重力也没问题的;推荐你看看车主手册,参考一下。型号、更换所需数量等等都有,GL1/5的标准,一般都是要求GL4/5。有滤芯一定连滤芯一起换,严禁混合不同型号的变速箱油。!
2021-06-27 21:31 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
一般来说,变速箱油的更换周期跟车的保养周期的计算方法是一样的,以行驶里程或者使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则按先到的执行,如果车辆使用手册中没有这样的指标,或者没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
一般都是要根据车主手 册里面要求的公里数进 行更换,注意有一些车是免维护的,可以不用更换。有一些车要 按照厂家的要求更换,6到8万左右。使用重力或者是循环都可以,这个没有什么的,一般情况下推荐循环机还是很不错的。至于型号和需要多少,手册上厂家有说明,GL3/4/5(L-CKB/C/D/E/T/S),严格按照手册来,别私自改变型号,也不要混合其他型号使用,更换期间一定要把滤网或者滤芯更换掉。!
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
如果正常行驶没有什么异常的情况下,可以考虑六万以后在进行更换的。也可以适当的延长
