相隔几年清洗节气门?求问亲们怎么样清洗节气门?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-27 05:38
用什么东西清洗自己购买哪种化油器清洗剂?各位几年清洗一下节气门亲?怎么样清洗节气门?
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
这个节气门不干净了,一般情况下会出现轻微的抖动,间隔三四万公里可以考虑清洗一下;有条件的尽可能拆下来彻底清洗干净,很多师傅都是凑合直接喷喷清洗, 效果不佳;如果清洗完毕怠速较高,最好是去做一下节气门初始化,如果怠速正常的话,基本不需要初始化。
2021-06-27 05:38 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
                    一般来说建议是2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这个只是作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据每个人的用车习惯和用车环境来决定,例如,你多数在沙尘比较大的路段开车,那节气门肯定就比较容易脏,可能没到二万公里的时候就得清洗一次了。如果发现了车子出现怠速抖动不稳,或者加速无力的现象,那你就要想想是不是很久没清洗过节气门了,因为这种情况多半都是节气门过脏导致的,像这种情况的话,建议尽快回店检查确定一下节气门的实际情况,该清洗我们就好好清洗一下。
2021-06-27 05:38 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
节气门可以定期检查,间隔两三万公里查查,脏了才需要清洗,不脏不需要的,有些地方纯粹忽悠收钱的,清洗过后怠速过高才需要初始化,记住了;
车辆久了,发动机气门、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现 象,可以定期添加燃油添加器或者3-4W间隔打吊瓶!
至于清洗,可以拆也可以不 拆,但是拆下来清洗比较干净一些,这个建议拆下来清洗比较好一些。
2021-06-27 05:38 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
节气门的清洗没有固定一说的,一般来讲就是二年或者四万公里这样去清洗的,也看车子的表现,如果还好可以迟一些,如果污垢多了,往往会导致发动机进气不足,从而造成发动机怠速不稳、行驶出现突然收油门的感觉、动力会有所下降,严重时甚至会造成启动困难和增加油耗等问题。所要要去做一个清洗,目的可以提高效率和节省燃油的目的。200-800之间
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
 节气门脏了那么最好是去清洗一下,一般都是拆下来清洗,不拆 清洗感觉不大干净,推荐拆下来清洗;两三万检查或者保养时候检查,这个一般看怠速,如果抖动的话,最好是去进行一次清洗,清洗完需不需要初始化就看怠速是否高?如果高就初始化,如果正常不需要;.!
