问 都哪里买地可以推荐一下吧,空气滤芯有自己换的?
清香一春天
0浏览 · 2021-03-08 08:22
有没有假货?空气滤芯有自己换的?都哪里买的可以推荐一下吧?
邢台车友2046877 关禁闭 已屏蔽
福克斯
空气滤芯可以在网上买,也可以在汽配城购买,其实一般做保养的时候更换就行。
2021-03-08 08:23 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
空气滤芯某东某猫上大把的,一般是2万公里一换,中间一万公里保养时可以拿出来吹吹继续用的,换了也可以,几十块一个。
2021-03-08 08:25 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
也是可以的。空气滤芯就10000公里左右换一次就行了。或者两次保养换一次空气滤芯也可以的。网购回来自己换也行的。
2021-03-08 08:26 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
网上买自己换。空气滤芯一般来讲一万公里更换,但是如果自己的滤芯不脏,那么建议你可以吹吹后在使用的。马勒、博世都还不错。
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
买卖配件尽量选择正规的渠道,网上商城建议选择评价较好的店铺,有时间最好还是去有 实体店的地方购买,一旦商品有什么问题,也能及时解决
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
网上选大品牌的就行, 空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
