问 机油你们购买什吗性质润滑油?全合成?
liuzhly
0浏览 · 2021-02-01 10:35
什吗品牌,全合成润滑油性价比如何?
207992157 关禁闭 已屏蔽
如果,经济条件允许的情况下,用全合成自然更好。第一、基础油不同半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。第二、更换周期不同半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次;第三、适用温度不同全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。第四、使用添加剂的不同全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。第五、稳定性全合成机油因为优质基础油 优良添加剂,造就全合成机油,波动性更小、更稳定、摩擦力更小、机油粘度不随温度改变而改变。"
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  机油是润滑油的一种。润滑油与机油的区别在于润滑油的的概念广、功能多。润滑油与机油的具体信息如下:润滑油:润滑油、润滑脂统而言之,为润滑剂的一种。而所谓润滑剂,简单地说,就是介于两个相对运动的物体之间,具有减少两个物体因接触而产生摩擦的功能者。润滑油是一种技术密集型产品,是复杂的碳氢化合物的混合物,而其真正使用性能又是复杂的物理或化学变化过程的综合效应。润滑油的基本性能包括一般理化性能、特殊理化性能和模拟台架试验。每一类润滑油脂都有其共同的一般理化性能,以表明该产品的内在质量。机油:机油,即发动机润滑油,英文名称:Engine oil。密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
207992157 关禁闭 已屏蔽
2021-02-01 10:35 回复
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
我用全合成。正常来说全合成的机油你可以10000公里保养一次的。最多不要超过12000公里保养就行了。
2021-02-01 10:37 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
相比之下肯定是全合成机油更好一些了吧,机油的品牌不重要的,重要的是你要买到正品东西
2021-02-01 10:38 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
全合成的省事,建议矿物油5000公里6个月,半合成机油7500公里9个月,全合成机油10000公里12个月。
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
机油的话,皇你自己了吧,有不同的选择,适合自己就好。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                质保期内用4S店提供的原厂机油半合成或矿物油,型号、机油量按说明书要求来,一点问题都没有,出保后再考虑更换其他品牌的全合成的机油,壳牌、美孚、嘉实多、道达尔都不错 。
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
如果条件允许的话,直接购买全合成机油更好一些呀,一年或者是1万km更换一次,非常的省心
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
