到期保养亲们都是选择矿物油?
我有个锤子
0浏览 · 2021-01-24 10:30
使用哪种润滑油比较合适最佳啊?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
矿物质油:5000公里左右更换。现在机油价格普遍较为便宜,矿物质油的润滑效果和寿命偏低,一般情况不推荐使用矿物质油。
2021-01-24 10:30 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
都可以的,建议矿物油5000公里6个月,半合成机油7500公里9个月,全合成机油10000公里12个月。
2021-01-24 10:31 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
 可以用5W-30的全合成机油,比如壳牌超凡喜力系列,,它适用于大多数豪华轿车、涡轮增压车型和高性能跑车。其中壳牌超凡喜力Ultra R偏重于运动性能,一些高性能跑车或偏重运动性能的车型可以试试这款润滑油;而壳牌超凡喜力Ultra E偏重于经济性和环保性,看重这两种润滑油性能的。
2021-01-24 10:31 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
看看你的保养手册建议的机油标号是多少撒,按照那个来做就可以了,最标准的噢
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
起码选半合成的吧。正常来说半合成的机油你可以6000-8000公里保养一次的。最多不要超过8000公里保养就行了。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1、机油是分为矿物质油、半合成机油和全合成三大类的,这个很多车主都是知道的。全合成机油是这三类中无论是润滑性、降温能力、抗氧化性能、还是清洁度都是最好的,相对流动性也是最好的。矿物质机油的各方面表现就要弱很多了。2、无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W-30或是5W-40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度。W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠。3、根据自己车辆的发动机实际状况和使用环境来决定选择哪类机油。首先,车辆如果是带T的发动机,因为构造比较精密,对机油要求较高,建议使用全合成机油,自然吸气式的发动机选择半合成机油也可以满足使用需求。选择不同的机油更换周期也是不同的,半合成机油7500公里或是8个月左右更换,全合成机油使用注意的话,可以1万公里或是1年更换一次。4、同种机油,如何选择适合自己车辆的标号?如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强,冬季可以维持车辆正常使用。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。所以,机油的选择,不是简单地哪一类最好,不同车辆发动机对于机油的需求是不同的,只有选用最适合的,才能最好地保护发动机。
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 半合成的机油足矣,全合成的更好,型号要符合厂家要求,机油只要保真就好,品牌的话不用在意。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
矿物油的话基本上也是可以的啊,这个只要是普通的使用的话这个是适合的啊。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
什么机油都可以的,区别是在于保养的间隔时间不一样而已,矿物质机油的话,一般是5000公里或者半年时间。
