开空调的时候,有异味正常吗?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-14 08:45
空调总是有异味,这个是什么原因
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
      不正常               空调滤芯一般1-2年更换一次,但也要根据车辆驾驶环境不同而适当缩短周期。
2020-12-14 08:46 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
空调压缩机工作制冷就会产生冷凝水,冷凝水在风道里面霉变就会产生异味,楼主需要清洗空调风道·更换空调滤芯!
2020-12-14 08:46 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
开空调有异味应该是空调管道和蒸发箱发霉所导致的,清洗下就应该能解决了!
2020-12-14 08:46 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
空调有异味是空调管道发霉了,可以开暖风最大档位吹半个小时就没有了。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  空調异味问题预防与解决,主要是风道里面因潮湿霉变所致,建议每次开空调后,距离停车目的地前2分钟,关闭AC开关,外循环风继续吹,直到停车,以此可以吹干风道湿气,杜绝霉变,也建议取下空调滤闻一下,如果有异味就更换.想快速除味只能用雾状及泡沫状专用液体清洗.
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空调产生异味的原因 1、空调滤芯太脏; 2、蒸发箱太脏:汽车空调工作期间,当空气流过蒸发箱的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。 3、蒸发箱发霉:在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发箱表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。 4、风道、管道里边有死老鼠、死昆虫之类东西腐烂发臭。 异味去除方法: 1、利用风机高档位运行 对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。 2、更换空调滤清器 空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了。 3、清洗空调风道 更换空调滤芯可以有效阻止一些脏物和细菌进入车内,但如果风道内留有细菌,还会产生异味。使用空调风道清洗剂可以清除风道内的异味。车主可按需选购空调风道清洗剂。清洗的方法也很简单,将车停在空气环境良好的地点后,打开外循环开关将空调开至自然换气挡,然后将清洗剂对准送风口均匀喷入风道,几分钟后,开窗开空调彻底通风即可。当然,这种方法也是适用于污染不很严重的风道,如果是那些长时间未清洗过风道的车辆,最好还是到专业的汽车养护中心给车做一次彻底的蒸汽杀菌或光触媒更加见效。 4、清洗蒸发器 空调蒸发器是制冷剂蒸发并对空气进行制冷的重要部件,空气中水蒸汽会在蒸发器上凝结,使蒸发器长期处于潮湿状态,容易滋生霉菌,产生异味。因此,应当定期对蒸发器进行清洗。如果蒸发器轻微污染,可以拆下空调送风道,用压缩空气吹扫干净;如果蒸发器严重污染,应当拆卸蒸发器,用水清洁,同时要注意制冷剂的回收和加注。另外,在冬季每个月至少开启一次冷风,每次开启时间3~5分钟,这样有利于保持蒸发器干燥,减少霉菌生长。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       汽车空调有异味主要原因就是空调系统中有大量的尘土等杂质长期停留在空调滤芯的夹层中,时间长了就会腐败发霉产生异味,而再次有新鲜空气进入时就会把这些异味吹入风道,就会闻到异味。解决方法可以检查空调风道,更换空调滤芯,清洗空调蒸发箱。
