各位变速箱油遵照手册要求更换吗?是6-8万还是听4S更换?
liuzhly
0浏览 · 2020-10-23 07:45
朋友们变速箱油遵照手册要求更换还是就是6-8W听4S更换?有必要听4S的么?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以。变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用。所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的。不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差。变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上。被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热。变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦。自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞。变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力。自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
关于变速箱油多久更换的问题,这个在汽车厂家的生产和使用的过程中已经做了明确的规定,在保养手册中都有明文规定多久更换变速箱油,现在在市场过程中主流的变速箱油的更换周期为2年6万公里和2年8万公里。
手动档的变速箱一般是2年 8万公里保养,自动档的变速箱一般是2年6万公里保养更换!准确的要看车型的保养手册的厂家建议的时间更换,变速箱是汽车组成部分里面非常重要的部件,负责动力的传输和变速,在保养机油的更换中显的尤为重要!
变速箱油主要用于润滑和密封,从而保证变速器的正常使用,自动变速器一定要用原厂的变速箱油,因为变速箱是高精密的零部件组成,对于相对应的油品的使用也是要求很高的!
还有在使用的过程中,手动档的车的如果遇到了换挡比较困难的情况,那很有可能是变数箱油变质导致的,如果自动档的车出现换挡卡顿,很大程度上也是和变速箱有关,比如爱立信的6速自动档的变速箱,写着免维护,但是在厂家的维修手册中写着4万公里检查变速箱油,这也说明变速箱规定时间更换变速箱油是相当重要的一件事情!
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
2020-10-23 07:45 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,变速箱油的更换周期大概在60000公里的时候更换了!
2020-10-23 07:46 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
基本7到8W公里左右,建议你还是看看车主手册吧,里面里面有绍各种配件、各种油品更换的间隔里程,必须了解哪些该换,哪些不该换!以厂家标准为准!
2020-10-23 07:46 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
变速箱油对汽车正常平顺运转作用大,变速箱油如变质,将会导致变速箱磨损严重或报废。变速箱油一般建议6万公里更换,每三万公里检查一次,如发现变速箱油变质或,要及时更换或添加。变速箱油更换会浪费钱不划算,长时间不更换则易导致变速箱损坏。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
最好是按厂家保养手册上面的要求来吧,最好是提前不要推后太多的里程数了。
A7SS 关禁闭 已屏蔽
变速箱油最好根据说明书里面的情况去进行更换,一般来说更换变速箱油最好通过循环机的方式更加彻底。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
保养这个我建议还是按照保养手册来吧,4S店里的建议会过度保养,人家要赚钱的
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
如果车辆使用手册中没有这样的指标或者没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。
