打开App享受高清视频体验
问 求助大神看看这个雪铁龙C4世嘉是什么毛病
H5H6H7
0浏览 · 2025-12-13 01:10· 发布于新疆
遇到了一个很神奇的故障,车停好,几天不开,就打不着火,转动钥匙没有任何启动的反应,汽车开始报发动机故障!变速箱故障!制动系统故障!多尝试20-30分钟左右的砖钥匙通电启动偶然就能打着火,但是由P档挂D档不是很好挂,挂上后一行驶变速箱有“咚”大齿轮的声音。起初以为是电瓶没电,换了个电瓶,正常了几天,再用车的时候还是遇到通电打不着火。还是报各种故障,多尝试通电打火多次偶然能打着了。我买了个万车宝,打着火之后就消除故障码,车子就好了。详细截图我放下面,大神看看什么原因。
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
有可能是因为长时间停车电瓶没电引起的故障,再跑跑看如果还是不好用,不放心的话建议去售后电脑检测一下看看有没有故障数据,
2025-12-13 06:53 来自内蒙古 回复
汉世嘉 关禁闭 已屏蔽
不是专业的,也不懂。
但我知道标致雪铁龙车子,如果电瓶亏电后,不能一而再再而三尝试强制启动,此时应该马上找人搭电,如果电瓶使用了五六年了,直接下单买一块新电瓶换上。一再尝试启动,容易烧坏ABS电脑数据。
根据你描述的,很可能是电脑数据被你强制启动搞错乱了,后面可能又自恢复了。以上是我的猜测。
2025-12-13 11:01 来自湖北 回复
wh1985v 关禁闭 已屏蔽
凯旋
负极线检查一下,电瓶后面的
2025-12-13 13:23 来自湖北 回复
去撬幸福家的门 关禁闭 已屏蔽
检查一下电瓶地线,就是负极接车体那里,我的车以前也出现过这个故障,负极虚接。
2025-12-13 14:28 来自湖北 回复
杨prince 关禁闭 已屏蔽
标致408
首先是不是原厂自动挡,还是后改的?
2025-12-13 23:30 来自四川 回复
鄂F_508L 关禁闭 已屏蔽
你这是哪里漏电了吧,正常停半个月不开电瓶都不会亏电
2025-12-15 10:02 来自湖北 回复
