问 13款世嘉 右转向灯故障
- 阜阳车友0635506
- 0浏览 · 2025-04-20 15:36· 发布于安徽
14年买的,跑了不到5万公里,前两年审车的时候发现右转向灯故障,换灯泡后没用,也不知道什么时候坏的,一直没有修,后来为了审车有个师傅从右前接了根线接到右后,可以临时用一用,刹车灯常亮。这个问题是电路板的问题要更换电路板么?一般更换这个电路板费用大概多少?这个维修厂可以修的么?还是找维修电路板的师傅?
- 小伟杰 关禁闭 已屏蔽
- 雷克萨斯IS
您好 你现在这种情况维修处理的话就到外面综合修理厂都是可以处理的、模块这边损坏的可能性不大,首先排除一下模块到你前面这个线路有没有问题,如果说确定好线路没有的情况下。那就需要考虑跟维修模块,模块的话这边是可以维修的,价格的话大概在5~600块钱左右。
