问 世嘉手动换机脚 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 鄂尔多斯车友0644145 0浏览 · 2025-03-25 20:34· 发布于内蒙古 大家自己换过机脚吗?换右上机脚时,用千斤顶哪里,是不是要拆发动机下护板? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问更换气门室垫子的问题 0回答 问谁有保养周期表? 0回答 问13世嘉,方向盘按键 0回答 问关于方向盘抖 0回答 问世嘉气门室盖渗油话题 0回答 问保养都换什么机油 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆更换发动机脚垫,更换右上机脚垫时,使用千斤顶的话需要顶在这个发动机油底壳上面或者是变速箱和发动机连接口位置不要进行顶在发动机下护板上面,会把这个发动机下护板顶变形的,需要下护板给他进行拆下来,然后再顶在发动机油底壳上面或者是变速箱上面都可以了。然后进行更换发动机脚垫。 2025-03-25 20:36 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 自己如果没换过的话,这个是不好换的,更换的话,需要把车子升起来,护板拆掉,然后附件拆掉,用托板机把发动机变速箱往上顶一点,这个就可以拆机脚了,一定下边要用拖板机顶住,否则装的时候你这个螺丝都是不好上的 2025-03-25 20:37 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,这边如果说发动机有安装下护板的话,是需要把上护板拆掉之后,使用千斤顶直接顶住油底壳就可以了。如果没有安装下护板,直接点发动机的油底壳,不然的话你千斤顶顶不了发动机的油底壳,这样可能会导致下护板变形的情况。自己动手能力强的话是可以进行更换的,把发动机往上顶一点点就可以拆螺丝。 2025-03-25 20:37 来自 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > winstar520 关禁闭 已屏蔽 这个最好不要自己搞,小心搞到手脚,有点危险哦 2025-03-25 21:47 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 糖糖20182018 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C3-XR 这个有更换了的。需要拆发动机护板 2025-04-01 19:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 珠海车友6447164 关禁闭 已屏蔽 我计划一睭 自己动手换,我花30元买了2个千斤顶架,如果在外找汽修店换,人工至少要80元,自己动手搞 2025-04-07 10:11 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > kingkoo 关禁闭 已屏蔽 看坛子里用一根木棍搞定,看着危险。 2025-04-07 22:42 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱玩车的小哥 关禁闭 已屏蔽 有点复杂 2025-04-10 11:36 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 睡不醒斯基 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 需要拆护板,举升车辆更换, 2025-04-10 15:29 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汉世嘉 关禁闭 已屏蔽 我自己换过,但我强烈建议不要自己换。原因:总共3个机脚,这3个机脚支撑了发动机,它们同时出厂,虽然老化程度不完全相同,但在几年十几年的时间里,已经形成了一种平衡,你只换其中之一,就加速另外2个的老化,或者加速刚换上机脚的老化,形成新的平衡,我就是只换了右上,不出一个星期,车子加减速就异响,原来只是震动大,不异响,换了以后异响特别大,检查以后发现下机脚非常松了。而下机脚的更换必须钻车底,要举升机以及各种工具,还有力气,技巧,普通人比较难搞。所以,为了节约时间和精力,建议找个修理厂,把3个机脚一块儿换了最省心。 2025-04-22 12:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
