问 五档80码以上档把共振异响,反复多挂几次五档异响会消失 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 世嘉1622 0浏览 · 2025-01-06 20:05· 发布于河南 五档80码以上档把共振异响(1-4档没有),异响时从五档-空档-五档反复多挂几次,异响会消失,这是那个零件坏了吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问C4世嘉电瓶是什么 0回答 问这车是如何吊起来的? 0回答 问制动液泄漏原因 0回答 问请教世嘉翻新,谢谢 0回答 问要这样才能走直线 0回答 问电瓶型号是哪个 ? 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这个故障现象一般都是属于我们这个变速箱里面的5档轴承或者是齿轮出现磨损导致的这个声音出现,解决问题的话,我们需要把这个变速箱油先检查一下,如果变速箱油缺少也会导致这个声音出现检查一下变速箱油,如果变速箱油比较脏,或者缺少给他重新更换一下,尝试解决这个声音问题假如更换了变速箱油以后还是解决不了,那我们就要拆卸变速箱了,进行分解,看一下是不是变速箱内部轴承磨损损坏导致的这个声音出现需要检查一下来解决这个车辆挂5挡跑到80码以上声音的问题。还有一种故障现象也会导致这个声音出现,就是我们这个车辆的这个发动机,变速箱固定脚垫,如果固定脚垫,橡胶化车辆速度快的时候也会出现这个发动机变速箱共振无法缓冲引起的这个故障现象出现也要同步检查一下这个问题 2025-01-06 20:12 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cntjck 关禁闭 已屏蔽 小蚂蚁 一般来说档把有共振的话,多数情况是变速箱里齿轮有磨损造成的,解决的方法是可以先更换变速箱油试一下,如果还是这样,其实我不建议现在就拆变速箱进行齿轮更换的,毕竟目前的状态还不算严重。 2025-01-07 05:00 来自天津 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 是不是五档同步器的问题啊 2025-01-07 09:05 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 除了检查一下变速箱是否缺少或者脏污,也要注意发动机和变速箱固定脚垫的橡胶老化也可能导致共振异响。 2025-01-07 09:14 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 睡不醒斯基 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 看看倒挡拨叉呢 2025-01-07 16:00 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
