问 13年底世嘉,审车OBD无信息 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 爱车车友123 0浏览 · 2024-12-29 15:33· 发布于山西 13年底世嘉,审车OBD无信息是什么状况? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问世嘉换电池推荐 0回答 问关于方向盘抖 0回答 问世嘉气门室盖话题 0回答 问电瓶型号是哪个 ? 0回答 问C4世嘉行驶嗡嗡响 0回答 问谁有保养周期表? 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 这车如果说近期需要进行年检的话,每个地方审车都是比较严的,需要使用诊断电脑进发动机系统,而且没有故障码,如果说不能够通讯,需要检查一下诊断插头的16号电源以及4号接地是否正常,如果正常还是进不去,那就是发动机电脑板数据问题,需要重新升级就可以了。去之前检查一下全车灯光以及轮胎花纹一致的就可以了。尤其是刹车灯和转向灯。 2024-12-29 15:37 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 这种情况啊,肯定是OBD系统有问题啦。有可能是接口松动或者脏了,你可以先检查一下接口,把它清理干净,再插紧试试。也有可能是车子的OBD模块故障了,或者是软件系统有问题。要是自己搞不定,就把车开到修理厂,让师傅用专业设备检查一下,他们肯定能把这个问题解决好。 2024-12-29 15:45 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隆乐 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 13年底世嘉审车OBD无信息,要么是检测仪器坏了,要么是数据线没接好,也可能是车上OBD接口松动或脏了,还有可能是车辆发动机或电子系统出故障了,得一项项排查。 2024-12-29 15:48 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 晴天ll 关禁闭 已屏蔽 世嘉 去年开始这个年审尾气好象管控挺严的。 2025-01-07 14:29 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
