问 世嘉5挡加速时挡把共振异响,谁知道解决办法? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 世嘉1622 0浏览 · 2024-12-22 08:13· 发布于河南 世嘉挂到5挡,速度在80到100之间加油门挡把处有共振异响,大家知道解决方法吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问谁有保养周期表? 0回答 问老傅修修车(法系) 0回答 问这是什么响? 0回答 问C4世嘉电瓶是什么 0回答 问13款世嘉求助 家人 0回答 问1.6的能爬多少度? 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 出现这样的情况还是发动机舱的问题,导致的建议去检查一下发动机的机脚看机脚是否出现了开裂或者是漏油的问题,所以在高速行驶的时候就会发出比较明显的震动导致共振 2024-12-22 08:16 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 C4世嘉挂5挡,80到100之间加油门挡把处有共振异响,可先检查发动机机脚是否开裂漏油,再查看变速器油液量和质量,同时检查底盘件是否松动,排气管、进气歧管等是否漏气,若无法确定,建议到专业维修店排查维修。 2024-12-22 10:53 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 丶安然于心 关禁闭 已屏蔽 可以尝试以下解决方法:1. 检查发动机机脚: - 发动机机脚若开裂或漏油,会在高速行驶时产生明显的震动导致共振。 - 检查并更换损坏的发动机机脚垫,确保发动机稳定支撑。2. 检查变速器油液: - 变速器油不足或油质劣化可能导致异响。 - 检查变速器油液量和质量,必要时更换变速器油。3. 底盘件及排气系统检查: - 底盘件松动、排气管穿孔漏气或接口垫漏气等也可能引发共振异响。 - 对底盘进行全面检查,紧固松动的配件,更换损坏的部件。 - 检查排气系统,及时修复或更换漏气的部件。4. 发动机减震与隔音处理: - 对发动机前桥进行隔音和减震处理,减少震动传递到驾驶舱。 - 加强门板隔音,安装防振橡胶垫,防止外部噪音引发的共振。5. 专业维修店排查: - 如果上述方法无法解决问题,建议将车辆送至专业维修店进行全面检查和调整。 - 专业技师会针对具体情况进行诊断,并提供相应的解决方案。6. 日常保养与维护: - 确保车辆的日常保养到位,包括定期更换机油、清洗节气门等。 - 注意检查轮胎和车轮轴承是否正常,及时处理异常情况。 2024-12-25 19:54 来自河南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
