多长时间更换变速箱油
杨勇9448
0浏览 · 2021-07-18 10:05
2016年款吉普自由光2.4L,多长时间、多少公里更换变速箱油?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        变速箱油建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
                        简单的保养你可以参考一下随车的保养手册,按照这个保养是完全没有什么问题的!不过我个人有个保养经验分享,你可以参考: 0-5万公里:日常小保养,机油机滤更换就可以了,全合成机油可以使用1年或者1W公里,半合成10个月或者8千公里,矿物半年或者五千公里,发动机空气滤芯间隔2次保养更换一下,平时就清洁即可。空调滤芯每年夏季前更换一次最好。 每6-8万公里时:可以考虑更换一下变速箱油,刹车油,防冻液,汽油滤芯; 对于清洁类项目,我个人认为是没必要的,车辆在没有故障的情况下不要做什么洗节气门,清积碳之类的保养,这类做了不一定有效果,反而可能带来一些其他不确定问题。
2021-07-18 10:06 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2021-07-18 10:07 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
这个要根据你的变速箱类型,手动挡跟自动挡的变速箱更换周期是不一样的,比方说手动挡车型可以在五年或者十万公里的时候考虑更换,如果是自动挡车型,可以在四年或者六万公里的时候考虑更换。时间倒不是一个硬性的指标
2021-07-18 10:07 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的变速箱油厂家一般建议6~8万km更换,变速箱油的更换方式一般有两种,一种是重力放油,一种是循环机,放油,建议选择重力放油的方式。
湾区大叔 关禁闭 已屏蔽
自由光
说明书说可以一直不换
龙太狼007 关禁闭 已屏蔽
自由光(进口)
我的十几万公里放出来的油还非常健康,所以我还完还真有点后悔。实话实说
用心工作快乐生活 关禁闭 已屏蔽
我的2013款X1,ZF的六速手自一体变速箱,11万公里换的变速箱油,放出来的油还算清澈,修车师傅说再跑5、6万公里完全没问题。JEEP9速的说明书上应该是说24万公里换,等哪天找说明书确认一下。
杨勇9448 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢各位车友
2022-03-17 17:22 回复
