问 2019款JEEP自由光启停故障
armored2019
0浏览 · 2025-06-01 19:26· 发布于四川
如题:2019款JEEP自由光(四驱探享版)启停故障。目前行驶里程4.4W公里,电瓶电压正常,启停功能失效。提示:“启动/停止系统未就绪,电池正在充电”,发动机一直未熄火,行驶了300多公里,仍然如此提示。不知是否电瓶负极传感器损坏了?求教大神了!
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
兄弟,别光盯着电瓶负极传感器。这启停故障,除了传感器,像发电机、启停模块出问题也会这样。先去汽修店用诊断仪读故障码,看具体指向哪。要是传感器坏了就换,不是的话再排查别的,咱一步步来,肯定能解决。望采纳!
2025-06-01 19:47 来自广东 回复
Cherokee_Ch 关禁闭 已屏蔽
我的自动启停自提车半年后就失效了,只是没有警示提示,刚好免得我每次上车关它
你去检测一下吧
2025-06-01 20:26 来自广东 回复
张焰 关禁闭 已屏蔽
100%是电池快完蛋了
2025-06-01 21:03 来自云南 回复
丑哥献丑 关禁闭 已屏蔽
自由光
电瓶电压够不代表启停电压够(需14.5v以上),跑一次长途试试,多数能恢复,但用不了多久又会失效,这样的话说明电瓶已老化,充电效率低,能启动车辆但不能触发启停,估计快该换电瓶了。我的车出现启停失效已经两年了,但车一直能正常使用,夏天跑一次长途突然又好了,没用两天又失效,就这样凑合了,等哪天启动车辆感觉无力就马上换电瓶,别犹豫。
2025-06-01 22:46 来自北京 回复
飘云中云 关禁闭 已屏蔽
我的车也一样自动启停失效了一年左右了【现在13万多公里】,开始是时有时无,后来就没有用了,我也就差不多忘记了这个功能,不过其他都正常,所以也就不用纠结了,还省得要关自动启停,反正车一切正常就无所谓了
2025-06-02 11:13 来自云南 回复
空白一片2 关禁闭 已屏蔽
腾势N9
可能是电瓶老化亏电。我去年也有这样,换了电瓶就好了
2025-06-03 01:28 来自新疆 回复
乱劈耀财 关禁闭 已屏蔽
自由光
我每次启动都关,现在不知道是坏了还是咋了,反正没启停了我觉得这样挺好
2025-06-03 09:27 来自重庆 回复
修改昵称以后 关禁闭 已屏蔽
自由光
不用在意,可能是曾经亏电厉害导致的,我原车电瓶也和你的情况差不多,能正常启动就用着吧,等启动困难的时候换个电瓶就好了
Alex_9527 关禁闭 已屏蔽
如果车子经常开,电瓶也没问题的话。可以参考我之前发的帖子看看发动机盖开关看看。这个开关不好也会报启停故障。
2025-06-03 23:48 来自广东 回复
armored2019 楼主 关禁闭 已屏蔽
自由光
多谢
2025-06-11 22:42 来自四川 回复
青山绿水zh 关禁闭 已屏蔽
换个电量大点的电瓶(85A)就好了。
2025-06-17 10:24 来自山东 回复
小周5326 关禁闭 已屏蔽
福克斯
我之前失灵了,换了磷酸铁锂电瓶,就恢复启停了,现在停10分钟都不带重新打火的。
2025-06-18 17:31 来自山东 回复
JEEP8688J 关禁闭 已屏蔽
电瓶到寿命了,换个新的启停电瓶,启停功能应该就好用了。
wch6287 关禁闭 已屏蔽
坏了挺好,省得每次上车还得关
2025-06-24 12:25 来自北京 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
• 作用:负极传感器负责监测电瓶电压、电流及健康状态(SOC),若损坏会误报“电池充电中”,导致启停系统被禁用。
• 判断方法:
◦ 用OBD诊断仪读取“蓄电池传感器”数据流,若显示电压异常(如低于12V)或状态码报错(如P1683),则传感器损坏;
◦ 手动短接传感器插头(需断电操作),若启停恢复,可确认传感器故障。
2025-06-25 14:34 来自吉林 回复
scrawl 关禁闭 已屏蔽
自由光
偶尔抽风,如果电瓶没问题大部分会自愈
2025-07-09 11:03 来自山东 回复
