问 2020款两驱领先型,加油门时有哒哒哒响声,低速明显,有谁遇到过?
ap9r7wtr3
0浏览 · 2025-02-18 09:03· 发布于湖南
车是2020款两驱领先型、车辆在加油门的时候有哒哒哒的响声、低速特别明显、坐在车里感觉声音很大、想请问一下各位大哥有遇到这种现象吗?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,基本就是由于加油的时候出现了发动机爆震,导致这个大大的响声,大概率就是由于发动机积碳的原因导致的,建议去做一下积碳清理。
2025-02-18 09:09 来自吉林 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
气门间隙过大或过小,导致气门开合时撞击产生哒哒哒声。需检查调整气门间隙。
2025-02-18 09:09 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这种情况的话是属于正常的,因为车辆这边怠速的时候,这款发动机它都有这种异响。你这边抽时间可以排查一下贪官电磁阀和发动机外围皮带以及皮带轮的问题,排除这两个正常的话就可以使用的,不用做任何维修处理,这边定期在8000km左右做一下保养就可以了。
2025-02-18 09:09 来自 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
你这种情况大概率是变速箱的问题,建议检查一下变速箱阀体压力阀的磨损情况,可能是阀体磨损严重导致,同时伴随的应该还有换挡顿挫,然后换挡有异响的情况,建议拆解变速箱
2025-02-18 09:10 来自河北 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
机油量不足会导致气门与导管、液压挺赶等部件之间的摩擦加剧,从而产生噪音。
2025-02-18 13:21 来自吉林 回复
SWJ1108A 关禁闭 已屏蔽
自由光
冷车吗?冷车正常
2025-02-22 08:11 来自山东 回复
jiyandj 关禁闭 已屏蔽
传祺GS5
你的这个问题解决了吗? 我的也响。而且气温越低越响,车热了就不怎么响。我怀疑是变速箱的机脚胶坏了。冬天不热车到正常怠速起步车会闯动一次,踩油门越深声音越大,不踩划行时就不响。
2025-04-20 08:39 来自天津 回复
石头记2024 关禁闭 已屏蔽
2025-04-20 11:48 来自江苏 回复
maolighang 关禁闭 已屏蔽
零跑C10
正常,我的也有,不是很重,冬天时明显。
2025-06-12 20:24 来自浙江 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
    2025-06-25 14:39 来自吉林
