问 自由光水温问题
一个飞翔心
0浏览 · 2025-01-16 10:14· 发布于广东
前段时间手欠,做保养的时候想着8年的车了,顺便把原车防冻液也更换了吧,没想到一换,换出一堆的问题,先是后换的防冻液和原厂的不一样,搞得水壶一壶的泡沫,又花钱清洗水箱,水壶。换往后水温一直很难上五格90度,都是很快上到87度后,就开始下降到82度后又开始到88,就是很难到90度上,到了90度上车速一快又到80多度,温度不稳定,途虎做的保养,去找保养师傅说正常,开一段时间就好了。现在开了几百公里还是这样,是否是节温器损坏,换节温器能解决问题吗?请各位大神解惑!
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
很有可能是节温器坏了,节温器控制冷却液循环,坏了会导致水温不稳定。你这情况和节温器故障症状挺像的,换个节温器大概率能解决问题,赶紧去换一个试试吧。
2025-01-16 10:17 来自河北 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况来看,有可能是节温器出现故障,建议可以把节温器拆下来清洗一下。因为之前是好用的,换完之后出现了这个情况,就有可能是节温器关闭不严或者是开得过早。实在不行就得把节温器换了,建议一定要换原厂的。
2025-01-16 10:17 来自吉林 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况与节温器确实有关系,换防冻液时尽量不要混加,混加可能会出现这种情况,其次如果换了劣质的防冻液也会出现这种情况,先检查节温器吧,看看阀门能不能在核定温度下正常闭合,如果节温器没事的话就是防冻液质量的事
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
根据您的描述来看,这个主要考虑还是节温器有问题,这个主要考虑是节温器提前打开,所以会导致水温偏低。
一般出现这种情况的话,在冬季比较常见,因为冬季的时候前面的散热器散热速率变快,如果节温器关闭不严,那么发动机的温度就会偏低。但是温度能够上下的变化,说明这个节温器还能够调节,只不过就是关闭不严而已,可以考虑换一个新的节温器。
2025-01-16 10:23 来自山东 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
节温器出现故障,卡滞在常开位置或开启过早,使冷却液过早进入大循环,散热过快,导致水温难以达到正常工作温度或水温波动。
2025-01-16 10:33 来自吉林 回复
乱劈耀财 关禁闭 已屏蔽
自由光
我正准备明年换,去找以前JEEP 4S店的师傅换,今年去检查了下那个什么值反正偏低了,顺便把变速箱油换了,14W不到,没换过。
2025-01-17 11:24 来自重庆 回复
懒惰小毛虫 关禁闭 已屏蔽
自由光
我去途虎只会洗车打蜡,专业维修的人多去,人多去的店不用加盟途虎。
而且途虎内卷,基本上都是低价吸引,所以用料你懂的。
2025-01-17 14:17 来自广东 回复
小黑人2017 关禁闭 已屏蔽
骐达TIIDA
节温器有故障是温度达不到80度,我的换过,之后温度就是你描述的样子,没啥事!途虎可以换节温器,天博品牌,在途虎比外面换便宜。外面换原厂600吧。
2025-01-19 20:06 来自内蒙古 回复
Supermes 关禁闭 已屏蔽
捷豹F-PACE
没有排空。做个排空就好了。散热器上有专门排气的阀
2025-02-08 09:09 来自江苏 回复
apz39an 关禁闭 已屏蔽
我的刚换了个壶,原来的户漏水了,水温波动在93-100之间,不知是否正常,自由光2.4
2025-09-16 17:34 来自广东 回复
