是不是一定要更换原厂的雨刷才行啊?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-18 09:50
雨刮的更换,是不是一定要更换原厂的雨刷才行啊?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
这个没有具体时间,一般情况下,一两年基本差不多。如果你感觉刮不清楚了,还是尽量更换了,修复效果一般,切割、砂纸打磨效果很差。更换时间不限定。品牌质量好的,比如原厂品牌、博世、3M等等,使用的时间长,质量不好的,使用的时间短,但是价格便宜,也可以去考虑更换那种胶条,雨刮条更换简单,抽出原来的雨刮条,将中间金属条抽出来换到新的雨刮条上原样插入就可以了。不用更换,整个雨刮。雨刮型号用尺子量一下或者搜索某宝就有套装,不用自己记忆。
2021-05-18 09:50 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
不是的。博世不错,一般1-2年吧,平时如果出现了雨刮刮出条纹,刮水的效果变差了,有吱吱的声音并慢慢变大的情况下,建议就应该更换雨刮。
2021-05-18 09:50 回复
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    雨刮一年换一次就行当然看情况的,当刮不干净或者有异响说明胶条老化需要更换了,建议直接从网上买个专车专用的,价格的话比较便宜,几十元就可以的,品牌博世的。
2021-05-18 09:50 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  这个东西一分价钱一分货,汽车雨刮的更换时间没有标准,这个本身就是个易损件,一般来说1-2年更换一次,还要看你的使用频率、停车环境和雨刮的质量,有异响、刮不干净了随时更换,以免影响你的安全行车!
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
确切地说,没有标准的时间,一般建议每年更换一次,但是如果雨刮器的效果还好,而且没有老化现象,那么延长时间也可以,最重要的是要看雨刮器本身的状态,如果不到一年有明显刮水不干净的情况存在,也需要更换了,因为会影响视线。雨刮器提倡的维护周期为6个月或一万公里,大多数状况该值与绝大多数雨刮器的正常使用周期是相同的;只需刮不干净的话就必须要立刻更换由于不立刻更换的话会影响安全驾驶。一般雨刮器的使用寿命只有一年左右:1、由于橡胶老化,雨刮器的使用寿命将在一年左右;2、如果平时多用注意保养的话,可以是1年半左右;3、但还是要看雨刮器的工作状态,只要没有刮不干净的情况,应及时更换。
蓝色幽灵TT 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
刚换了博世的,很安静,也能刷干净
