发动机护板是不是必须要装一下呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-15 08:03
有人装发动机护板吗 ?好用吗?是不是必须要装一下呢?
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 个人认为,发动机护板还是要装的,只是没必要装钢的,一般只要装一个强化树脂或塑料的,挡挡灰尘、泥水就可以了。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
这就需要看楼主的用车环境了,如果长期在城市铺装路面行驶,那就没必要弄.如果经常跑乡下烂路,还是最好弄个吧!
2021-04-15 08:05 回复
飞鸟和蚕蛹 关禁闭 已屏蔽
加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
2021-04-15 08:06 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤,原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。
2021-04-15 08:06 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果经常行驶在一些低洼路面或石子路的话,发动机护板是有必要安装的。可以有效保护飞石对车底盘的打击,也可以防止托底对车零部件的划伤,也能减少发动机舱内的泥沙等。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
不是必须的,发动机护板到底是要装还是不加装,这在于车主本身。综合地来说,为汽车的发动机安装一个护板还是有很大的好处的,至少在道路上不用担心自己的发动机会受到损害,开车还得小心地行驶。在安装护板的时候也是可以结合自己的情况,选择适合车辆的塑料护板或者是钢板,为今后出行增加一份保障。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
看你平时跑什么路了,如果经常跑烂路或者工地那就安装一个也可以,如果在城市跑就没有必要安装发动机护板。如果非要安装树脂材料的不错,
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
这个要看楼主的行驶路况的,如果一直在城市道路行驶就没必要加的,如果老是走乡下道路,路况不好的地方行驶,那就要加一下哦!
帝豪GS
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
发动机护板主要在环境道路不良的情况下,建议还是去装一个比较好,有效保护小石子之类对于底盘的伤害。如果就在城市道路这些的话,就别浪费钱了。
可爱的新手 关禁闭 已屏蔽
乐驰
我装了钢护板。。走烂路还是心理踏实一些。一般蹭不到底。
bailu1230211 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
咱这车底盘都这么高了,我觉得没必要再安装了。
