胎压都调到多少? 多少行?
来啊来啊
0浏览 · 2021-04-06 10:55
胎压都调到多少? 多少行?是不是有明确的规定呢?
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
正常的一个冷车胎压保持在2.3~2.5之间就可以了,冬季2.5,其他季节2.3。
2021-04-06 10:56 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
  夏天因为温度比较高,热胀冷缩,汽车的正常胎压会降低,因为夏季开车,温度比较高,开车的过程中汽车的轮胎温度也会升高,胎压也会随之升高,范围可以在2.3~2.5BAR;冬季可以稍高一点,范围可以在2.6~2.8BAR;反之冬天因为温度比较低,胎压应该比正常值调高0.1到0.2点。
2021-04-06 10:56 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
2021-04-06 10:57 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
首先说轮胎的胎压要在冷车状态下测量,冷车状态下,保持在2.3到2.5这个范围之间就可以了
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
胎压在2.2-2.5左右。胎压过大,轮胎的摩擦力,附着力就会降低,影响制动效果,同时也会影响轮胎寿命。胎压过小,方向盘变沉,易跑偏等情况,同时还会造成胎圈部位损伤和异常磨损,轮胎强度下降
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
ishigawa 关禁闭 已屏蔽
2.3~2.5
