在线等,加急
yy327327
0浏览 · 2020-03-08 00:10
大家好,有那位高手指点一下,科雷嘉发动着后,发动机故障灯常常提示排放系统故障,且转速在1500到2000转/分之间一直波动,是什么原因该怎样解决。多谢。
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
发动机故障灯亮,会造成工作不平稳,直接影响汽车的动力性和经济性,以及乘客乘坐的舒适性,增加汽车污染物的排放等等
因此,当车辆出现发动机工作不稳时,要判别其故障的原因,使其恢复正常工作的方法。检查步骤如下:
1、应检查火花塞和分缸线。火花塞的间隙是否符合原厂技术标准,分缸线的电阻值是否也符合技术要求,如不符合需进行调整或更换。
2、需进行燃油压力系统的检测。检查燃油压力表和燃油压力表组件,连接油管和油表。起动发动机并使其进入怠速运转,燃油表读数应在270~320kpa范围内。若压力超出技术规格,则需要更换燃油压力调节器及燃油滤清器。
3、检查各缸喷气嘴。使发动机进入怠速运转,分别断开每一个喷油嘴插头,检查其怠速是否有变化,若断开每个气缸的喷油嘴,怠速降低基本相同,则说明喷油嘴工作均正常。当断开某一个喷油嘴时,发动机怠速及其稳定性均无变化,则需要测量喷油嘴插头的电阻值是否为10~13,如果不符合标准则更换喷油嘴。当然还需要进行PGM-FI主继电器与插头连接点之间导线的检查,插头连接点与喷油嘴之间导线是否有破裂,连接不良等故障。
4、燃油泵及燃油泵电路检查。燃油泵的检查:拧下燃油箱盖,点火开关在 ON位置时,在燃油加注口可以听到油泵运转的声音,在正常工作情况下,当点火开关在 ON时,燃油泵应运转2秒钟。如果燃油泵不运转,首先检查油泵保险是否烧坏。检查PGM-FI主继电器与插头端子之间是否导通等等。
5、其次还要检查气缸的压力、进排气门的间隙、燃油蒸气控制电磁阀、EGR阀缸体工作情况、进气歧管是否漏气等等。
造成发动机工作不稳的原因很多,因此,出现问题后及时去售后挨个检查排除,才能准确找出故障原因和解决问题的方法
2020-03-08 00:15 回复
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
像这种情况下之下,建议你还是到专门的修配厂去弄一下,发动机灯,如果有提示的情况下,肯定是有一些地方出现问题,检测一下,毕竟还是有好处的
2020-03-08 00:17 回复
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
也不清楚你的车是不是新车,是不是刚提的?如果是新车的情况下,不要自己去弄,去到4S店去弄,因为是在保的状态
2020-03-08 00:18 回复
yy327327 楼主 关禁闭 已屏蔽
海里一头神驴 2020/03/08 00:18:58 发表在 地板
谢谢回复
2020-03-08 00:39 回复
yy327327 楼主 关禁闭 已屏蔽
yy327327 2020/03/08 00:39:27 发表在 4楼
谢谢回复
16年11月提的,3年多了。白天早上还跑了30公里左左,好好的。下午去单位也没异常,回家时中间熄火一次,在发动时就有问题了。
2020-03-08 00:49 回复
海阔天空自由自在 关禁闭 已屏蔽
魏牌 VV5
yy327327 2020/03/08 00:49:37 发表在 5楼
电瓶亏电了?我看论坛里有人说是因为这个原因,
H以诚相待 关禁闭 已屏蔽
可能是节气门问题,脏了,要重新匹配
quan7721 关禁闭 已屏蔽
16年的车,没换过电瓶的话,换了吧,应该就Ok了,我是16年车主
