问 科雷嘉做保养 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 2018928验明正身 0浏览 · 2020-01-08 12:28 请问各位车友,科雷嘉2017领先版跑了近两万公里,该做第4次保养了,保养内容有哪些,能否推荐一下! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问科雷嘉 0回答 问西安有出科雷嘉的么 0回答 问科雷嘉,张紧轮响 0回答 问冷车打火困难 0回答 问钥匙锁不了车 0回答 问科雷嘉原车中控车机 0回答 全部回复 只看楼主 二哥好R 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 两万公里小保养而已换机油换机油滤芯就行了,空滤看情况换新的,别的都不需要做 2020-01-08 12:30 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 如果自己对养车不是很了解的话,可以在保养之前翻阅一下随车带的保养手册,上面有每到一定公里数需要进行的保养项目。记好了以后去4S,就按照保养手册内容来做。保养手册上没有的,一律不做!比如,去做保养,4S会给你开一堆清洗项目,节气门清洗,三元催化清洗,喷油嘴清洗等等。都是为了骗钱而已。 2020-01-08 12:30 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽 奔奔 20000公里保养还是只需要做常规的机油机滤的小保养就可以了,其他的可以不做的。 2020-01-08 12:30 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 第四次保养其实也是做常规的保养项目就可以,就是更换机油、更换机滤。至于空滤和空调滤,得看具体的情况,如果没有异味的话,拿出来清理一下,还可以继续使用,其它的更换件儿全部都没有必要,但也不一定,得看具体的行车状况了。! 2020-01-08 12:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你的酒馆只收我大洋 关禁闭 已屏蔽 两万公里的保养,就是普通的小保养,正常情况下,必须更换的只有机油、机油滤清器。 然后需要检查空气滤芯、空调滤芯、火花塞、刹车片、轮胎、防冻液。这一步也是比较重要的。 空气滤芯和空调滤芯,检查看看还能不能用,如果不能用了,问问用吹风机吹吹是否能继续使用。如果用吹风机吹吹也不行了,那就只能更换。 火花塞的寿命,根据材质的不同也会有所差别。大多数情况下,即便是最普通的火花塞,也是可以用到3万公里左右的,白金火花塞用的时间会更久。 刹车片与轮胎,基本是不会有问题的,让技师检查一下保险一点。如果发现问题了,要及时处理。 防冻液是否更换,也要根据检查情况来分析。一般两万公里也是需要更换的。 建议查看保养手册,以保养手册上为准。两万公里的保养,就是普通的小保养,正常情况下,必须更换的只有机油、机油滤清器。 然后需要检查空气滤芯、空调滤芯、火花塞、刹车片、轮胎、防冻液。这一步也是比较重要的。 空气滤芯和空调滤芯,检查看看还能不能用,如果不能用了,问问用吹风机吹吹是否能继续使用。如果用吹风机吹吹也不行了,那就只能更换。 火花塞的寿命,根据材质的不同也会有所差别。大多数情况下,即便是最普通的火花塞,也是可以用到3万公里左右的,白金火花塞用的时间会更久。 刹车片与轮胎,基本是不会有问题的,让技师检查一下保险一点。如果发现问题了,要及时处理。 防冻液是否更换,也要根据检查情况来分析。一般两万公里也是需要更换的。 建议查看保养手册,以保养手册上为准。 2020-01-08 12:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽 奇骏 两万公里的保养,就是普通的小保养,正常情况下,必须更换的只有机油、机油滤清器。 然后需要检查空气滤芯、空调滤芯、火花塞、刹车片、轮胎、防冻液。这一步也是比较重要的。 空气滤芯和空调滤芯,检查看看还能不能用,如果不能用了,问问用吹风机吹吹是否能继续使用。如果用吹风机吹吹也不行了,那就只能更换。 火花塞的寿命,根据材质的不同也会有所差别。大多数情况下,即便是最普通的火花塞,也是可以用到3万公里左右的,白金火花塞用的时间会更久。 刹车片与轮胎,基本是不会有问题的,让技师检查一下保险一点。如果发现问题了,要及时处理。 防冻液是否更换,也要根据检查情况来分析。一般两万公里也是需要更换的。 建议查看保养手册,以保养手册上为准。两万公里的保养,就是普通的小保养,正常情况下,必须更换的只有机油、机油滤清器。 然后需要检查空气滤芯、空调滤芯、火花塞、刹车片、轮胎、防冻液。这一步也是比较重要的。 空气滤芯和空调滤芯,检查看看还能不能用,如果不能用了,问问用吹风机吹吹是否能继续使用。如果用吹风机吹吹也不行了,那就只能更换。 火花塞的寿命,根据材质的不同也会有所差别。大多数情况下,即便是最普通的火花塞,也是可以用到3万公里左右的,白金火花塞用的时间会更久。 刹车片与轮胎,基本是不会有问题的,让技师检查一下保险一点。如果发现问题了,要及时处理。 防冻液是否更换,也要根据检查情况来分析。一般两万公里也是需要更换的。 建议查看保养手册,以保养手册上为准。 2020-01-08 12:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽 建议你看一下车子的保养手册上关于2万公里对应的保养更换项目和检查项目有哪些,一般检查项目不付费,更换项目要收费,所以你按上面的要求去做就行,店里要是向你推荐额外的加钱项目,你可以直接拒绝。 2020-01-08 12:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
