问 保养扳手提示
如果有如果qun
0浏览 · 2019-08-05 07:04
车子到保养的时候出来个扳手一样的提示,怎么去除?有朋友知道帮忙解答一下么
0唐伯虎点蚊香 关禁闭 已屏蔽
很简单的,方向盘右侧的扳扣,调到保养周期,然后长按ok键,知道现实保养周期5000km,然后松开就可以了。
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
这个扳手一个是在你车子,嗯,做完了保养之后呢,看一看,刷新一下机油量,或者是能直接就得使用外接的设备,对车载电脑的这个功能进行重置。
2019-08-05 07:06 回复
aq8hnw45y 关禁闭 已屏蔽
这个我已经尝试过网上说的各种办法了,都是不行的,最后还是去找四s店给清理掉了。
2019-08-05 07:06 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个是车子的保养提示,你去四s店或者是修理厂保养以后他们会用设备来帮你消除掉的,
2019-08-05 07:07 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
楼主这个情况,要去看车辆使用说明书的,说明书有这个介绍的,如果没有,那要去4S消除的哦!
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
保养后没给你重置,参照说明书自己动手试试:按住小计里程归零键,插入钥匙通电不启动车子(一键启动不踩刹车通电),直到保养提示消失为止试试吧,如果消除不了只有去4S店用电脑清除了,希望我的回答会对您有所帮助!
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
是人为设置的参考,可以去4S保养时继续设置,普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用半合成机油的或小品牌及国产全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次.
sznicklee 关禁闭 已屏蔽
嘉年华
可以设置的,论坛搜索一下你就明白了,自己都可以设
0唐伯虎点蚊香 关禁闭 已屏蔽
a闲情偶遇 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
aq8hnw45y 2019/08/05 07:06:26 发表在 板凳
可以消掉
a闲情偶遇 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
0唐伯虎点蚊香 2019/08/11 13:51:57 发表在 8楼
通电不启动
如果有如果qun 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢
2019-10-19 19:06 回复
如果有如果qun 楼主 关禁闭 已屏蔽
a闲情偶遇 2019/08/12 10:07:31 发表在 10楼
通电不启动
谢谢
2019-10-19 19:07 回复
如果有如果qun 楼主 关禁闭 已屏蔽
通电不启动
谢谢了
2019-10-19 19:07 回复
如果有如果qun 楼主 关禁闭 已屏蔽
SHP雪狮 2019/08/05 07:13:17 发表在 6楼
谢谢
2019-10-19 19:08 回复
如果有如果qun 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢 谢谢
2019-10-19 19:08 回复
如果有如果qun 楼主 关禁闭 已屏蔽
凯普狄诺1 2019/08/05 07:11:23 发表在 5楼
谢谢饿
2019-10-19 19:09 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
如果有如果qun 2019/10/19 19:08:28 发表在 14楼
谢谢
不客气兄弟
