车停两晚,第二天没任何反应,电瓶搭电后,正常。电瓶需要换吗?
汉中车友8278718
0浏览 · 2019-04-12 15:36
早上起来解锁解不开,用机械钥匙解开后,钥匙扭动没反应!打不着了,什么也不显示!前二天下车了,锁车后,仪表,音响,收音机,大灯等等都会关了啊!并且现在的车用电气功能设计都是锁车后该关的就关了啊!为什么会出现打不着呢?下午联系售后人,搭线后启动了!说是电瓶没电了!!!请教各位车友,会出现这样的情况吗?是由于电瓶没电还是其他的原因呢?如果是电瓶没电的原因,为什么会造成这样呢?谢谢各位!刚刚保养完,开了100多公里,后就停在车库里,第三天就出现这现象。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这种情况其实要找到没电的原因啊,有可能是电瓶不存电了,正常停车2周都应该没问题的啊。也可能有漏电的设备。
2019-04-12 15:37 回复
明阳智能 关禁闭 已屏蔽
福美来
你想在打着车 如果第二天 不行了,那就是电瓶坏了,电瓶是否不行了可以用测电的表测试的。
2019-04-12 15:37 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
 汽车漏电现象,是指汽车停驶一段时间(如隔夜等),蓄电池逐渐放电以致影响汽车起动困难或电器工作不正常的现象。 虽然导致汽车漏电的原因很多,但是大体上可以归纳为三类: 第一类,如停车时灯光未全部熄灭、除霜加热开关未关,车辆放电导致蓄电池亏电,此类为使用不慎导致漏电。 第二类,蓄电池极板短路或氧化脱落导致自放电而亏电。 第二类比较普遍,也是相对不容易检测的,是由于汽车电器、线束、传感器、控制器、执行器等电子元器件和电路搭铁造成漏电。尤其是对于一些老旧车型或原车线束遭到改装的车辆,此类漏电故障更容易发生。 汽车漏电的简易检测方法步骤: (1)首先检测蓄电池是否亏电。正常蓄电池充足电电压应在12V以上,电解液密度为].26-1.28g/cm,,且液面在标准位置。对于免维护蓄电池,可以使用放电仪检测,12V电压持续放电10s后测得的电压不低于IOV。对于亏电的蓄电池进行放电试验即可判断好坏以及能否继续使用。
(2)关闭车上所有用电设备,取出点火钥匙,断开蓄电池搭铁负极线,并在搭铁负极和蓄电池负极桩头之间连接直流电流表(最大量程2A以上),若手头没有电流表也可以用SW的试灯代替做模拟检测。如果电流表电流在10-20mA以下,试灯开始发亮,之后逐渐变暗,灯丝暗红或者熄灭,都可以推断为该车漏电为上述第一类情况,由于车主使用不慎而造成,实际正常使用不会漏电。反之,则视为有车身漏电故障。
(3)在确认车身有漏电的情况下.保持电流表或试灯连接,可采用一边逐个拔掉熔丝(尤其DOME等常电熔丝),一边观察电流表或试灯明暗的变化。如果去掉某个烙丝后,漏电现象消失,即表明此熔丝控制回路有搭铁短路问题存在。再仔细对照电路图分段检测就会找出故障点。
4)还有一种极个别的情况:在单个拔掉所有熔丝的情况下依然有漏电情况存在,这时应该想到蓄电池正极到熔丝或点火开关的电路漏电。
2019-04-12 15:37 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
    梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
    奔奔
    应该是平常电瓶就出在一个亏点的状态上,下次如果停几天又没电了可以直接换电瓶的
    技术汪 关禁闭 已屏蔽
    起亚K4
    再观察观察吧,我车去年冬天的时候倒是电瓶馈电几次,不过主要是因为我跑的少,每天一共也就六七公里,属于入不敷出造成的,你这个不应该,如果不是车上有异常耗电的地方,就是电瓶出问题了
    2621916 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H2s
    大部分电瓶亏电是因为上述原因,但也不排除电瓶坏了。。。虽然可以用“对火”的办法让车辆充电,但为防止类似事情经常发生,或者进一步损坏电瓶和车辆,还是建议到4S店检测一下亏电的真正原因。这类车辆到达4S店以后,会先用专门的检测仪器进行电瓶检查,判断是缺电还是电瓶内部问题。如果亏电太严重,可以更换一个电瓶。您可以查看一下自己车辆的质保政策,电瓶是否有质保。一般电瓶的质保在半年到一年之间,所以您还要尽快。
    唐伯虎不再蚊香 关禁闭 已屏蔽
    威乐
    最近,是不是经常短途行驶?我觉得有可能是短途行驶,电瓶一直处于不饱和的状态,所以才会造成停放以后无法启动车辆的情况,你可以先跑跑,让电瓶多充充电看看怎么样?
    刀郎516 关禁闭 已屏蔽
    电瓶也有保修期的,去4s检查,可能免费换。
