问 冷车启动有抖动. 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 重庆车友6761927 0浏览 · 2019-03-28 16:07 开了2年7万公里了,早上启动时打火第一瞬间有一下隔断.就是不连续中途断了一下,紧接着又好了,有时候还会有轻微抖动...希望明白的师傅告诉一下怎么回事,谢谢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问后排安全带提示音问题 0回答 问科雷嘉 0回答 问西安有出科雷嘉的么 0回答 问科雷嘉,张紧轮响 0回答 问冷车打火困难 0回答 问钥匙锁不了车 0回答 全部回复 只看楼主 1个车主 关禁闭 已屏蔽 高尔夫 如果原地抖动,重点检查水温传感器以及实时动态数据;如果数据不正常,检查是哪个传感器更换即可。 2019-03-28 16:08 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 敌敌畏宝宝 关禁闭 已屏蔽 Polo 冷车启动发动机抖动可能的原因:1、发动机机械故障:如各个气缸压力不均匀。2、进气系统故障:如进气管内部污物过多等。3、发动机管理系统故障:如冷却液温度、进气温度信号不正确,线路故障等。4、点火系统错误故障:如火花塞积碳过多或间隙不对,高压线、分电器盖漏电,点火线圈损坏等。5、供油系统故障:如喷油器由于喷油嘴内部胶质积碳过多造成喷嘴关闭不严或堵塞等。如果发动机抖动现象会随发动机温度上升而消失,则可能是火花塞积碳过多造成的,既然随着进汽量增大、温度升高被烧掉。 2019-03-28 16:09 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 车辆冷车,天气气温低,发动机功耗温度达不到,润滑不到位,都属于非正常运行状态,这个时候,油耗,噪音,转速不正常都是正常现象,热车没有即可 2019-03-28 16:10 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 重庆车友6761927 楼主 关禁闭 已屏蔽 敌敌畏宝宝 2019/03/28 16:09:12 发表在 板凳 冷车启动发动机抖动可能的原因:1、发动机机械故障:如各个气缸压力不均匀。2、进气系统故障:如进气管内部污物过多等。3、发动机管理系统故障:如冷却液温度、进气温度信号不正确,线路故障等。4、点火系统错误故障:如火花塞积碳过多或间隙不对,高压线、分电器盖漏电,点火线圈损坏等。5、供油系统故障:如喷油器由于喷油嘴内部胶质积碳过多造成喷嘴关闭不严或堵塞等。如果发动机抖动现象会随发动机温度上升而消失,则可能是火花塞积碳过多造成的,既然随着进汽量增大、温度升高被烧掉。打火一瞬间发动机感觉像是断了一下气一样,紧接着又好了是什么原因呢? 2019-03-28 16:12 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 重庆车友6761927 楼主 关禁闭 已屏蔽 1个车主 2019/03/28 16:08:42 发表在 沙发 如果原地抖动,重点检查水温传感器以及实时动态数据;如果数据不正常,检查是哪个传感器更换即可。谢谢哈 2019-03-28 16:12 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 重庆车友6761927 楼主 关禁闭 已屏蔽 头一辆车 2019/03/28 16:10:01 发表在 地板 车辆冷车,天气气温低,发动机功耗温度达不到,润滑不到位,都属于非正常运行状态,这个时候,油耗,噪音,转速不正常都是正常现象,热车没有即可但我是重庆天气啊,现在温度低也不应该啊 2019-03-28 16:13 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 ap6k4wxr8 2019/03/28 16:13:36 发表在 6楼 但我是重庆天气啊,现在温度低也不应该啊适当自检,等气囊灯灭了再试试看呢 2019-03-28 16:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 湖州车友4419096 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2019-03-28 16:58 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 晴空万里2206 关禁闭 已屏蔽 科雷嘉 电瓶电弱了。 2019-03-29 08:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
