问 关于首保问题
眼泪不曾离去
0浏览 · 2018-12-15 12:12
我的科雷嘉是八月份买的,现在跑了4300公里,现在去做首保早不早?????
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
首保差不多就做了就可以了!原车出场的机油就是初装油!并不是什么好油!到公里数就换掉就可以了!
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
请车友听我忠告,如果想多开几年,保持几年后好车况,我建议车友的爱车3000公里或半年就去首保,结束磨合期.不支持不磨合爱车与长周期的不论机油性能是否已经衰减,造成不可逆的发动机损伤后果.因如果是发动机设计或备件质量原因造成过早烧机油及其它问题,可以只更换配件来解决问题.如果是因保养与磨合不当造成的发动机损伤,这个只能更换发动机了.3000公里时不论车多高级,所谓现在多么先进的生产工艺,也必然产生有或多或少的铁屑杂质,早把这些磨合下来的杂质排出发动机,是为爱车发动机保持持久的动力强劲,少烧机油,以后少花钱的长远利益.首保使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用半合成机油的或国产全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次.请车友自己斟酌. 回答车友问题是我的荣幸,如满意请采纳.
2018-12-15 12:13 回复
欢喜就好啦 关禁闭 已屏蔽
标致408
首保及其它保养的规定都是以时间或行驶里程先到为准,建议楼主看一下随车保养手册。
2018-12-15 12:13 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
有公里数限制的,5000公里免费首保,
你到5000公里去吧,再跑跑,
免费首保很简单的,
换机油,机滤,
空滤和空调滤清洁干净即可,
最后检查下车况就可以了,
首保提前预约下,尤其周末,人多,节省排队等待的时间,去了直接做,
首保只做免费项目,拒绝4s推荐的其他一切推荐收费项目,
满意请采纳,谢谢!
2018-12-15 12:13 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
你看看说明书中对首保是怎么要求的,如果是5000公里或六个月,那么,跑到5000公里去做首保正合适。有的车的首保是10000公里才做的。以说明书中的要求为准吧。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
新车首保是5000公里或六个月,以先到为准,其实看你自己的保养手册上的公里数和时间是最准确的。首保只需要更换机油、机滤、油封螺栓就足够了,只要车开着正常,客服推荐的其他收费项目一概不用做的。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
看他们建议你是多少时间和d公里数保养,如果是5000公里首保,那就去吧,这时候正好
武汉车友2376700 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
第一次首保是3000公里,因为新车的机油和以后换的机油还是有不一样的地方。之后都是5000~6000一保没问题
安阳车友5940191 关禁闭 已屏蔽
    Leon365 关禁闭 已屏蔽
    科雷嘉
    按保养手册来就没错
