原车CD机头功放可改成TDA7850吗
漫漫银河
0浏览 · 2018-11-01 11:40
原车CD机头用的TDA8546J功放芯片,有改成7850的,不知道针脚上该怎样改?
嘿丶光头强 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议你可以私信你们该车系的版主,他一般都会有这些技术贴的收藏,你看论坛里咨询下有咩有大神改装过!
2018-11-01 11:41 回复
漫漫银河 楼主 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
功放芯片!居然是TDF8546J,不是TDF8546,有人对这个功放芯片了解,功率是4Ω 4*25w,只有25W而且素质很低,总线型的!所以有些车友换了全车喇叭怎么音效还是行,功放负载功率只有25W。
2018-11-01 12:36 回复
漫漫银河 楼主 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
决定换功放芯片,网买了所谓带板TDA7850,又听说7850假货太多,同时买了先锋的PAL007A(事实证明明智之举)。芯片到货怎么看都觉得7850是打磨过的,干脆直接007,参考两个芯片的电路(原机TDF8546J)确定最简化改装方案,期间没有拍照,只有最后组装前拍了一张照片,实际操作简单的,拆除TDF8546J(这个有点难度,我用风枪吹来的),将焊孔用吸锡线清理干净,PAL007A芯片原位安装,两边各空出一个脚(原芯片27脚,换的25脚),后面说的脚位都是按原芯片位置标注以免弄混,原位23,26脚挑出悬空,2脚挑出接地,5脚挑出飞线到原2脚位,拆除输出端并接的8个贴片电容,要求高的话到这里就可以了,我还做了两步,图片可以看到(忘了记位号),在那个白色的10UF电容并接了一个22UF电容(可以直接换成47UF),另外拆除C826 C827(图片我拆来焊在右焊盘了,以后恢复方便),要求再高的可以将大滤波电容换成10000UF的(我没换),到此结束,试机效果有提升,开关机也没有杂音,想改装的可做参考。
2018-11-01 13:22 回复
漫漫银河 楼主 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
网?找到辨别真伪?方法,万用表千欧档测3和5脚在2.9千欧左右为真
2018-11-07 13:15 回复
天佑猫猫 关禁闭 已屏蔽
D我和晓雨每天更新艺术片
S姐妹學笙 刚毕¨业
G今天晚上给大家直播.
6迟度较大的那种内 容
3值服、大长褪、饰频
3谢谢 来看看   支持啦
漫漫银河 楼主 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
,3脚5脚7脚9脚 17脚19脚21脚23脚,这8个,找不到的话其实可以用万用表测量。
2018-11-07 15:53 回复
漫漫银河 楼主 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
威马WIMA 0.1UF 250V旁路电容。跟之前25V的那个10000UF电容并联就行,不分正负极。
2018-11-07 15:55 回复
漫漫银河 楼主 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
编号C3-C10的8个电容,那么就是编号C831-838这8个电容。
2018-11-08 12:34 回复
漫漫银河 楼主 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
TDA7850 1颗,10000UF/25大电容1颗,德国进口红威马0.47UF/63V无极性电容1颗,散热膏和黄胶1个用量],运放采用AD828AR
2018-11-08 12:39 回复
