95换92需要注意什么?
真彩油画棒康p
0浏览 · 2018-10-16 09:38
2.0周年限量版,跑了7000多公里,一直加的都是95的油,现在油价飞涨,准备换成92的油,需要什么呢, 油箱里的油还剩多少时换92的比较合适?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
不同标号的汽油短时间混用不会对汽车造成大伤害,但长期混用不同标号的汽油,将影响汽车点火系统、喷油嘴及火花嘴的使用寿命,使车辆的大修时间提前。严格来说,92(93)号汽油和95(97)号也不能长期混用,不过它们两者的化学成分等各方面都比较接近,抗爆震性强,两者混用一般情况下不会有什么太大的问题,短时间混用不同标号汽油后,一般不需要对车辆进行特殊保养,但是建议车主在条件允许的情况下,还是应严格按照车辆本身的要求使用相应标号的汽油。
2018-10-16 09:40 回复
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
注意一点不同标号的汽油、在没用完不要混加。
个人感觉明显、目前汽油升级国5标准后、92#汽油动力明显有下降趋势、油不仅有点不耐烧、而且油耗也稍有增加、我现在就改用95#汽油、也建议你使用95#汽油。
2018-10-16 09:41 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
直接加油就行,各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的.压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油.为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢,因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯.所以,当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭与齿轮间碰撞,保护车的氧传感器.实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远. 车再高级也改变不了发动机压缩比及气缸行程.低标号能用在高压缩比发动机而不是最佳,为了不爆震,动力与功率必须损失一部分的前提. 回答车友问题是我的荣幸,如满意请采纳.
2018-10-16 09:41 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
真彩油画棒康p 2018/10/16 09:38:46 发表在 主楼
直接换就行了,不知道还剩多少的话就跑到亮灯在去加就好了,不过不要长期混加不同标号汽油就可以,没什么问题
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个建议你先打开油箱盖子看看上面对于汽油标号的要求吧,符合要求才能换汽油的
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
如果你在原本应该添加95号汽油的车辆里加了92号汽油,一两次可能没问题,但如果长期混合使用,车辆就会出现爆震的情况,你会明显感觉到引擎明显没动力,并伴随有清脆的敲击声,这时你就该及时去检查发动机了。
bjftccy 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
尽量用完这一箱油再加就行了。19号据说又要涨了,我3万公里了也一直加95,也想过要不要换回92,不过后来想想我一月才加2回油,一共才多50块也就没换。
甩开梦想去旅行 关禁闭 已屏蔽
提车后加了几次95,后来基本都是92了,感觉油耗和动力都没有明显差别,除非92号要加乙醇,否则我还继续92
新颖印刷 关禁闭 已屏蔽
直接换
呈希妈妈 关禁闭 已屏蔽
    江门车友7171864 关禁闭 已屏蔽
      金玲公主 关禁闭 已屏蔽
        白杨箐松 关禁闭 已屏蔽
        科雷嘉
        直接换一点问题都没有,我也是一直95现在开始加92,但是你绝对感觉不到有任何区别,你可以打开油箱盖看上面明显标注加92及以上无铅油
        彬彬彬彬彬彬er 关禁闭 已屏蔽
        科雷嘉
        万山春暖 2018/10/16 10:18:03 发表在 8楼
        哇,你这……
        株洲车友2590330 关禁闭 已屏蔽
        用完再加就可以了
        小河之珺 关禁闭 已屏蔽
        用打火机看看剩下多少油
        新手开车不一般 关禁闭 已屏蔽
        没有必要换92号,一箱油差个30多块钱,95的油油品又好,动力强,跑的肯定要比92号多几十公里,何乐而不为呢?
        甩开梦想去旅行 关禁闭 已屏蔽
        彬彬彬彬彬彬er 2018/10/19 22:13:09 发表在 14楼
        哇,你这……
        你是想说油耗不高吧。平时在堵塞路段用车较少,平均时速接近40公里,感觉用95和92没有什么区别。95换92一般是按平时的加油习惯,灯亮了或者差不多亮了就换,没特别在意,也感觉不必那么在意,不那么容易出问题的
