科雷嘉冷车启动网右边打方向盘的时候会出现嘎吱嘎吱声,
ay5tft
0浏览 · 2023-02-01 00:20· 发布于湖北
科雷嘉冷车启动网右边打方向盘的时候会出现嘎吱嘎吱声,是怎么回事,车友们你们有遇到这种情况吗?望解答!
图木舒克599 关禁闭 已屏蔽
冷车打方向盘有吱吱响的原因及解决方法如下:
1、方向盘是由各种塑料件组合而成的,这些塑料件之间会发生摩擦,发出响声,如果转动的时候间隙太小也可能会总是挤压导致异响的产生,也可能是方向盘没有安装好。解决办法:如果是新车,磨合一段时间之后声响就会消失,如果方向盘没有安装好需要重新安装。
2、转向柱和脚垫之间摩擦。由于安装的脚垫过大,转向柱容易和脚垫发生直接接触,所以转向柱在转动时就会产生摩擦。解决办法:调整或者更换脚垫。
4、方向盘内的气囊游丝发生了故障。也可能是气囊游丝发生断裂或者气囊游丝插头没有安置好位置才会导致的异响。解决办法:更换气囊游丝或者固定插头就可以解决异响问题。
5、转向器的齿轮与齿条间隙大,或者是万向传动装置间隙大,需要听声音来判断。解决办法:将车送到维修店检修转向器。
6、减震器压力轴承损坏。压力轴承的损坏主要与驾驶习惯有关。解决办法:更换减震器压力轴承,养成正确的驾驶习惯。
7、悬架顶部的平面轴承有问题,也可能是转向柱防尘罩有问题。解决办法:将车送到维修站,排查故障原因,针对问题进行检修。
8、车辆方向盘上喇叭触电发出的声音。解决办法:可以将喇叭取下来,在上面适量涂抹黄油,使其润滑后,就不会有这种异响了。
9、车辆的转向球头缺油或磨损过度,使车主在打方向盘时,出现这种吱吱的声音。解决办法:车主可以到汽车修配厂,检查车辆的转向球头,并视情况进行更换保养。
2023-02-01 12:57 来自北京 回复
小帅不帅_ 关禁闭 已屏蔽
我打方向盘下面也响
2023-02-01 16:40 来自湖南 回复
zhaoying520421 关禁闭 已屏蔽
检查一下顶胶
2023-02-01 20:12 来自云南 回复
梦萝o 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
天冷就这样,阿克曼角度
2023-02-12 21:39 来自江苏 回复
厦门车友2050644 关禁闭 已屏蔽
碰到过,有点久了,忘了具体什么问题,4s给解决了,不是什么大问题
2023-03-12 15:34 来自福建 回复
