机油滤芯必须更换机油时一起换掉吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-19 07:05
  用的全合成机油跑的比较多,几个月就到一万公里,这个情况可不可只换机油不换机滤?
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
机油滤芯一般5000公里或6个月换一次正常。在正常情况下,机油滤芯是5000公里换一次,但如果没有达到5000公里,只是更换机油,最好将机油滤芯一起换掉。如果不更换机油滤芯,则会影响发动机的使用寿命,因为比起新机油来说,老机油中含有更多杂质。
2021-03-19 07:09 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                       机油滤芯通常是和机油一起更换 , 不同名称机油的概念,机油分为矿物质机油(保养周期5000KM)、半合成机油(保养周期7500KM)、全合成机油(保养周期10000KM)
2021-03-19 07:12 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
一般建议每次保养更换机油的同时同步更换机油滤芯,如果只是单纯的更换机油,而机油滤芯不去更换,那么过滤出来的机油还是脏的
2021-03-19 07:12 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
我觉得还是一起更换一下比较好,机油滤芯的话是没有必要独立的去刻意更换它的呀
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
的,换机油滤芯一定要换机油,每次更换机油的时候需要把机油机油滤清器一起更换掉
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
每次更换机油就需要更换机油滤芯,全合成可以一年或者是一万公里更换
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
小保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!机滤每次小保养都要换的
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
是的,自费的保养可以根据机油保养周期来做,半合成机油半年或者七千公里保养一次,全合成机油一年或者一万公里保养一次。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    车子的机油滤芯当然是随着机油一起更换的,也就是说你用全合成机油一万公里换机油,那么滤芯也可以随着一万公里换一次的,半合成的机油你半年保养那么也换掉。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    保养的机滤的必须每次换机油的时候,这个也要换的哈,也就是说机油滤芯的保养更换周期时间方面,是随着机油的保养周期来的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    机油滤芯正常保养都是需要换的,它实际上与我们的机油更换是同时进行的,它不可以清洗再次使用,换机油就要换滤芯,这个你不用担心,保养师傅会给你换。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       机油滤清器,又称机油格,用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机,多数情况下,只要是换机油,一般也都把机油滤清器一同换掉。
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
换机油时要更换机油滤芯。机油滤芯是用来过滤机油中的杂质、金属屑、油泥等脏污的,经过过滤的机油才能保持干净清洁,可以延长机油和发动机的使用寿命
