问 空调的滤芯可以自己更换吗?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-02-27 07:47
空调的滤芯多久更换,可以自己更换吗,难度大不大?
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
空调滤芯可以手动更换。
空调滤芯是在汽车空调位置安装的一种滤芯,空调滤芯可以吸收粉尖颗粒,减轻呼吸道疼痛,保证车内驾乘人员的身体健康,同时还可以保护空调的冷却系统。
2021-02-27 07:49 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下自己动手能力强的话,可以按下面的方法自己更换:1,空调滤芯一般都是位于副驾驶位置的储物格后面,更换空调滤芯时,需要把储物格拆下才可以更换,2,储物格一般都是活扣卡进去的,通常卡扣在底部,3,储物格取下来后,会看到空调鼓风机,空调滤芯的位置就在它的上面,4,盖子打开后,就可以看到里面的空调滤芯了,直接取出来即可,5,把新的空调滤芯插入进去后,把刚才拆卸下来的盖子盖上去就可以了。
2021-02-27 07:49 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     曼牌、博世、马勒这三个品牌的汽车空气滤芯和空调滤芯都是可以的,可以选择从网上购买话后自行更换。
2021-02-27 07:49 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
不难的,空调滤芯一般都是一万公里跟着小保养一起换一个,其实没多少钱,好点儿的大概在100左右吧。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯一般建议一年或者是一万公里进行更换!自己就能更换的,操作方法比较简单,网上教程很多!
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    空调滤这个东西一般来说,一万公里换一回就可以的,而且价格比较便宜的,它的主要作用是过滤车外进入的空气,长期不更换可能会导致空调异味的,视具体情况来更换
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    空调滤不需要每次都更换,正常来说一般是在1.5万公里的时候更换一次就可以的哈,看具体脏不脏了
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    正常来说空调滤可以考虑一年或者1.5万公里换呀,这个不是说保养每次都换的。 可以自己更换的
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯脏了就要更换,一般推荐一年一换,毕竟是给自己用的,空调清洗建议2年一次,保证空调干净无菌
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
10000公里到20000公里换一次空调滤芯就可以了。或者也是一年换一次就行的。每年春天更换就可以的。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
动手能力强没问题,空调滤芯一般来说一个保养周期更换一次就可以,如果用车环境空气质量不好,平时可以拿出来用气泵吹吹也可以,当然更换一个更好!
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
可以自己换。每年更换一次空调滤芯就行了。我就是每年春季保养的时候更换的空调滤芯就行了。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,我觉得如果你的动手能力不强,还是外面去换吧,估计你搞不定的!
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
可以自己动手,我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
当然是可以自己更换的,这个还是比较简单的,你买了的时候咨询一下商家,他也会给你指导的。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
可以,我都是网购空调滤芯和空调滤芯,然后回来自己动手更换空气滤芯空调滤芯的,一般一年更换一次,请参考
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
我都是网购空气滤芯和空调滤芯,然后回来自己动手更换空气滤芯空调滤芯的,一般一年更换一次,请参考
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
动手能力强一点的完全可以自己换,可以在网上买滤芯,价格还能便宜挺多的
