问 刹车片多少公里更换为好? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-06-25 18:33 刹车片多少公里更换一次最好?据说看厚度多少,怎么看?我看不到啊,有知道的吗告诉我一下 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 清香一春天 关禁闭 已屏蔽 车上的刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况;刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换;我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。一般前后磨损不一样没必 要同时更换,除非你喜欢改装否则一般不用也 无需改变刹车盘与刹车片大小提高刹车性能 2021-06-25 18:33 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 银河系补习班 关禁闭 已屏蔽 刹车片的更换时间也不是固定不变的,平时建议每2-3万公里检查一次,而更换周期一般是在6-8万公里的时候,是否更换首先是要看刹车片的的厚度不能低于3MM,其次就是刹车片的力度怎么样,还有是否有明显异响凹痕等情况,都可以考虑更换的,刹车片的品牌也是比较多的,不错的牌子有菲罗多呀,博世呀选择哪个都行。 2021-06-25 18:33 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每月十块钱 关禁闭 已屏蔽 车上的刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情 就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速;这样就导致每个人使用的车上的刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后面磨损一半可以延后;这个是不定期的。根 据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套车上的刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与车上的刹车片大小尽量不要改动,没必要。 2021-06-25 18:33 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。 2021-06-25 18:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 想念朋友了 关禁闭 已屏蔽 制动片更换的建议在6-7万公里的时候,具体的话要看制动片实际磨损情况了,磨损严重肯定是要第一时间换的(比如厚度低于3MM),否则可能会影响刹车片的制动性能,容易引起刹车失灵,得不偿失的,更换品牌可以选择博世、菲罗多都可以的。 2021-06-25 18:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 芝罘人 关禁闭 已屏蔽 车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。 2021-06-25 18:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 一般刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下盘片厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差太大的盘 或者片,前后没必要一起换,一般前面换的频率高一些。! 2021-06-25 18:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
