问 零下的温度,车子抖得不行
贵阳车友8986895
0浏览 · 2026-01-22 11:45· 发布于贵州
昨晚温度比较低,零下三四度,车子开起来没事,但是踩刹车或者挂P档怠速,车身都在抖,太吓人了。今天温度有点回升,结果又正常了,纠结要不要换机脚胶,又换过的朋友吗?用原厂件换下来多少钱?求经验
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
抖的很严重吗?是老车吗?低温下发动机的工作状态确实有些欠缺,首先看看发动机方面是否有需要处理的,如进气系统和燃烧系统,要是发动机发面没有问题,那可能就是机脚胶的事了,也是时候考虑更换了。要是抖的并不严重,只是轻微抖动,那在刚启动时是正常的,一般怠速下降尤其是车热之后就消失了,这种是很正常的现象。
01-22 12:44 来自内蒙古 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
遇到的低温抖动、热车减轻的情况,大概率是发动机机脚胶老化导致的,因为橡胶在低温下会变硬失去减震效果。要确诊,可以让维修师傅检查机脚胶是否有塌陷或裂纹。这个问题很常见,一旦确认,更换后抖动会立刻消失。建议到奔驰专修店处理,全部更换的费用,4S店约6000元,专业修理厂约3000元。如果已影响驾驶,建议计划更换,这是解决该问题最根本的方法。
01-22 13:53 来自吉林 回复
会车要关远光灯 关禁闭 已屏蔽
这是低温导致发动机机脚胶变硬、缓冲性能下降引发的抖动,温度回升后胶垫恢复弹性,抖动就会消失。若仅低温出现,可暂不更换机脚胶,日常启动后预热几分钟再行驶;若常温下也抖动,再考虑更换原厂件。
01-22 22:41 来自北京 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
零下3-4℃踩刹车以及挂P档怠速抖、升温后恢复,不是机脚胶坏了,是星越L/吉利系车型冬季低温的常见通病,机脚胶低温会变硬、缓冲效果暂时下降,叠加冷车混合气雾化差,才会出现抖动,升温后胶套恢复弹性、发动机工况稳定,抖动就消失了
01-25 20:02 来自吉林 回复
rockdhw 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
楼主车那年的车?开了多少公里了?我19款的冷车启动后如果踩刹车或者D档停车,车子有点抖动,但是开一段时间就消失了,可能也是机脚胶的问题了
01-26 10:18 来自广东 回复
