问 GLC300L 要关闭自动启停吗?
来看看论坛
0浏览 · 2025-05-16 09:22· 发布于重庆
如题,4S店的售后专员跟我说,最好每次启动时都把自动启停关闭不用,要不然会影响发动机还是什么部件的寿命,大家怎么看?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的自动启停是否关闭取决于个人的驾驶操作习惯。
如果平常在市区行驶,红绿灯特别多的情况下,这个个人建议是直接关闭自动启停,因为频繁的发动机熄火启动,对于车辆的起动机包括电瓶都会有比较大的损耗。
如果是行驶在郊区,道路交通状态比较好的前提下,这个是没有必要关闭的,正常开启就可。
2025-05-16 09:23 来自山东 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
发动机的寿命倒是应该影响不大,主要是电瓶的寿命影响比较明显,还有频繁的启停,其实很多时候并不能起到省油的效果。一般来说,还是建议关闭得了,经常被吐槽的一个配置。
2025-05-16 09:24 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
自动启停功能频繁使用电瓶,会导致电瓶充放电次数增加,从而影响其使用寿命。带有自动启停功能的汽车配备的电瓶结构复杂、价格贵,关闭该功能有助于延长电瓶寿命,降低更换成本。自动启停功能会增加启动电机的工作时间,使其负荷加重,机械磨损加剧。关闭此功能可减轻启动电机的负担,延长启动电机的寿命。综上所述,关闭自动启停功能确实可以延长汽车零部件的使用寿命~
2025-05-16 09:25 来自江西 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
车辆自动启停这个功能的话,使用起来也是非常方便的,这个可以降低车辆燃油消耗达到省油的状态 然后对这个启动机的话,这个启动电池的损伤也是比较少的,因为我们车辆都配备了这个启停电池以及这个启动马达,使用起来不会对配件造成这个损伤的,
如果你想要关闭的话,那你这种情况的话可以每次启动车辆之前进行把这个启动开关给他按压一下,关闭一下
或者是到当地的4S店可以进行这个使用电脑进行修改这个数据进行这个后台数据修改关闭永久关闭启动功能也是可以的
2025-05-16 09:26 来自浙江 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
伤害最大的就是电池,带有自动启停的车子,对电池的要求很多,普通电池也不能用,必须要专用电池才行,而且实用性真的不大。
2025-05-16 09:41 来自山西 回复
Wenwen_o 关禁闭 已屏蔽
炮
关和不关短期来看你会觉得很省油,但长期来看就不省心了。一般问题就是电瓶更换,那么严重的就是凸轮轴链轮的更换。因为启动瞬间,发动机内部的活塞、曲轴、凸轮轴等部件会受到较大的冲击力,长期频繁启停会加速这些部件的磨损,还可能导致发动机的密封件过早老化,出现漏油等问题。
2025-05-16 09:51 来自辽宁 回复
zyp31 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
启动后第一件事就是关启停。
2025-05-16 10:15 来自浙江 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
必须关,上车第一件事就关自动启停,不关的话影响发动机。
2025-05-16 10:25 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
日常使用的时候不需要关闭启停的,红绿灯的时候还是会节省油耗减少排放的,如果有下雨的时候,可以关闭,避免一些位置雨水多导致车辆受损
2025-05-16 15:27 来自吉林 回复
熬成老司机 关禁闭 已屏蔽
以前上车4件事:系安全带,启动,挂挡,松手刹。现在上车还是4件事:系安全带,启动,挂挡,关启停
2025-05-16 23:05 来自江苏 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
废电瓶,别的没啥太大影响,
2025-05-29 15:26 来自吉林 回复
jamescheng168 关禁闭 已屏蔽
自动启停功能已经是一个很成熟的配置了,车厂也是经历过验证。其实不用考虑那么多,正常路况就开着。有时特别堵车慢慢挪时,自动启动有点碍事,可以关闭。
2025-05-29 17:19 来自北京 回复
1ZH911 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLE(进口)
个人认为存在即合理,非特殊情况没必要关吧
临汾车友9891147 关禁闭 已屏蔽
建议奔驰厂把自动启停设置反向设置一下
山了山人 关禁闭 已屏蔽
提车不久,我就刷了,完全关闭。2020年5月提的车,电瓶到今年6月才换了,行60000多公里 。
2025-08-01 15:34 来自广东 回复
