问 2档起步,在20码左右会顿挫一下(还没换三档之前),正常吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 howe1 0浏览 · 2025-04-20 20:12· 发布于江苏 C模式下,2档起步,发动机转速1800左右,在时速20码左右会顿挫一下(还没换三档之前),正常吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问种老奔驰省心吗? 0回答 问关于GLC价格问题 0回答 问GLC刹车片怎选 0回答 问机油问题。问一下 0回答 问三角红灯总是亮着 0回答 问智能泊车功能 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆20起步在20码左右,会有顿挫,这个如果是特别轻微的,是属于正常现象的。首先,这种情况具体看顿挫的状态,如果是特别明显的顿挫,这个是不正常的,一般都是变速箱换挡逻辑出问题了,可以抽空去4s店做一下变速箱系统程序的刷新处理。 2025-04-20 20:13 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你现在这种情况,如果说还没换档就有顿挫的话,轻微一点点,这种情况是属于正常的,如果说蹲出严重的话,首先检查一下你变速箱油的问题。变速箱油排除过之后还是这样,那么就要考虑电磁阀或者变速箱本身阀体存在泄压导致的,变速箱油建议控制6万km左右进行更换一次就可以了,更换的话选择重力更换即可 2025-04-20 20:14 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 酒窝笑凝 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 应该属于通病,我的升档不明显,降档到2档会有很明显的顿挫感,4S店查了几次,没查出问题 2025-04-20 21:34 来自江苏 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 致远3971 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 2挡起步是个什么意思?第一次挂D挡时候不都是1档吗? 2025-04-21 14:46 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-04-22 01:48 来自江苏 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 齿轮变速机构的通病,GLC都这个样子的,不必在意,直接跳过二挡转速高点一档升三档。 2025-04-22 01:49 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
