汽车冷空调效果下降,是冷凝器没清洗还是其他原因?
上海3903
0浏览 · 2025-04-10 23:13· 发布于上海
现在天热起来了,近几天使用冷空调,明显感觉到制冷效果不如去年,3年半的车3.5万公里。你们都清洗汽车的冷凝器吗?还是有其它原因呀?
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
不一定的,三年多的车了,也有可能是你制冷剂不够,可以去检测一下,如果是的话添加一下制冷剂就可以了。
2025-04-10 23:22 来自云南 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这个公里数以及时间的话,正常空调的冷凝板不会出现故障的情况,这个不需要进行清洗,现在如果说感觉空调的制冷效果下降,重点检查一下你的空调冷媒,需要重新添加空调冷媒就可以了,观察一下再打开空调的时候,风扇运转正常就可以了
2025-04-10 23:30 来自贵州 回复
秋名山三蹦子竞速冠军 关禁闭 已屏蔽
缤智
去店里做个检测就可以了,一般情况下就是加冷媒就能解决,1到2罐就可以。
2025-04-10 23:41 来自福建 回复
MALH 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
这个其实很简单,在你洗车的时候,用水枪喷射前方的冷凝器,就可以做到清洗的作用。你再打开空调效果很好的话,那就是冷凝器中间灰尘过多造成的散热不好。如果没有改善,那么就大概率是冷媒泄漏了一部分,需要补充。
2025-04-11 00:12 来自四川 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
制冷剂不足了,导致制冷效果下降,需要检查制冷剂的量并进行补充。
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
可能式你说的冷凝器散热不良,表面有灰尘,柳絮等杂物,导致散热效率下降,制冷能力减弱,去检查一下,清洗一下就好了。
2025-04-11 10:01 来自吉林 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
不是什么大问题 找个汽修就看了 该洗洗该换换
2025-04-11 10:05 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
膨胀阀或损坏会阻碍制冷机流动,冷凝器散热不良则会降低制冷效果,需要清洁或更换膨胀阀,并确保水箱和散热网无堵塞。
2025-04-11 15:30 来自吉林 回复
aikcau74fqy 关禁闭 已屏蔽
GLC高速过弯稳不稳?
2025-04-11 16:23 来自云南 回复
