问 各位车友,中高速时踩下油门,有没有听到类似哨声像气流或电流
92707
0浏览 · 2025-03-27 17:24· 发布于湖南
踩下油门时可以听到,松开就没有,中高速时明显一点。像哨声,关站窗户也能听到
请教各位车友,有没有碰到这种情况。
不知道是不是气流,风扇?涡轮介入?还是节气门?
或者是电机介入?
搞不明白。
新车,三个月,3000公里。
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常如果是新车的话,一般是没有太大问题的,这种声音有时间把机盖打开,加油门模拟发出来听一下,正常是发动机进气系统进气发出的,或者就是外置皮带轮运转的时候发出的,新车的话只要跑起来没有明显异响车子就没事的,可以放心行驶的
2025-03-27 18:32 来自河南 回复
西关_大少 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
明确告诉你,有!高速急加速时有嘶嘶的声音,和你描述的一样。
2025-03-27 21:56 来自广东 回复
春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
应该是涡轮的声音,油门踩的越大,相应的涡轮转速也会加快,所以有气流的声音。很正常。
2025-03-28 04:06 来自江苏 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
气门缝隙大也会导致类似哨声和噪音,调整气门缝隙。
2025-03-28 12:46 来自吉林 回复
Albert2020 关禁闭 已屏蔽
一样的,今天去4S店检查,师傅带我试了同款车也一样的声音,说是加速的时候进气的声音
