问 GLC300L跑了5.2万公里,延长一两秒打着,这是正常的吗
牛气冲天0002
0浏览 · 2025-03-12 13:43· 发布于广东
GLC300L跑了5.2万公里,没有更换过火花塞,现在启动打火会延长一两秒打着,这是正常的吗?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆现在启动打火会延迟1秒钟到2秒钟的时间,这种情况,,都是属于正常的,这种情况延迟启动时间比较短,都是属于正常的
因为车辆在行驶过程中启动机启动马达功率下降都会引起车辆出现,这个启动的时候启动马达运转动力不足,导致这个启动延迟出现,所以说不用担心正常驾驶车辆就可以了
2025-03-12 13:45 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这种情况,如果说车辆进期启动有延迟,1~2秒的话,这个没有什么问题,差不多属于正常车辆在6万km的时候是需要进行更换火花塞,清洗一下油路,喷油嘴,节气门就可以了,目前这种情况的话是不用处理的,只要说这个启动延迟没有在4~5秒就没有问题了。
2025-03-12 13:46 来自贵州 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
有一点延迟是正常的,5W多点的功力也不需要更换火花塞,等6W左右保养的时候更换就可以的
2025-03-12 14:47 来自吉林 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
正常,行驶的时候启动机的功率会自然下降,启动马达运转动力不足,从而造成启动延迟。等到6万公里更换火花塞就行。
2025-03-12 16:06 来自吉林 回复
车友6658745586 关禁闭 已屏蔽
检查一下电瓶启动电流是否太低了。太低了需要更换新的电瓶
2025-03-12 19:53 来自浙江 回复
暹罗龍猫 关禁闭 已屏蔽
奇骏
检查电池,火花塞,点火线圈,汽油泵
2025-03-13 11:14 来自天津 回复
佛山车友4250191 关禁闭 已屏蔽
能打着火就行
2025-03-13 14:30 来自广东 回复
