问 主驾驶车窗一键升降的问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 王瑞清 0浏览 · 2025-02-03 09:17· 发布于江苏 2024年6月的车,用了一个月左右发现主驾驶车窗一键升窗失灵,经常无法使用,或者升到一半突然向下,只能提着慢慢向上升,售后让我慢慢升到顶一直提着持续几秒,确实可以修复,但是过两天还是出现同样问题,大家有遇到过吗?怎么解决呢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问上海glc求组织 0回答 问柏林之声的设置 0回答 问亮了好几次了 0回答 问机油问题。问一下 0回答 问节温器问题请教 0回答 问汽车香薰没了 0回答 全部回复 只看楼主 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 车友你好!奔驰GLC主驾驶车窗一键升窗出现这种问题,可能有以下原因。 一是车窗的防夹功能误触发。比如车窗轨道内有异物,或玻璃升降器的位置传感器出现偏差,使车窗在上升过程中误以为遇到障碍物,从而自动下降。 二是升降器电机或相关控制模块故障。电机性能不稳定或控制模块程序出错,也会导致一键升窗失灵。 你可以先清理车窗轨道内的灰尘、杂物等。如果问题依旧,建议到4S店让专业人员检查车窗升降器的传感器位置是否准确,测试电机和控制模块。在保修期内(车辆2024年6月购买,还在保修期),这些检查和维修一般是免费的。 2025-02-03 21:02 来自湖北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 不少奔驰GLC车主遇到过类似主驾驶车窗一键升窗故障。这可能是车窗防夹功能误触发,玻璃轨道有杂物、润滑不足,或升降电机、控制模块问题。售后的复位方法暂时有效但反复,建议检查轨道清洁与润滑情况,若不行,让4S店全面排查电机及控制模块,彻底解决故障。 2025-02-04 00:30 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 徐武军7491 关禁闭 已屏蔽 桑塔纳 以下是一些可能导致奔驰GLC主驾驶车窗一键升窗失灵及相应的解决办法,你可以参考一下: 车窗轨道问题 - 原因:车窗轨道内有杂物或灰尘堆积,阻碍车窗正常升降,使防夹功能误判,出现一键升窗到一半下降的情况。 - 解决方法:使用压缩空气罐或软毛刷清理轨道内的杂物和灰尘,再喷上一些车窗轨道润滑剂,反复升降车窗几次,看是否能解决问题。 车窗胶条问题 - 原因:胶条老化、变形或硬化,可能会影响车窗的密封性和升降顺畅度,触发防夹功能。 - 解决方法:检查胶条是否有明显的老化、变形迹象,可尝试使用橡胶保养剂涂抹胶条,使其恢复柔软和弹性。若胶条损坏严重,建议更换新的胶条。 电机或控制模块故障 - 原因:车窗电机故障或控制模块出现问题,可能导致一键升窗功能异常。 - 解决方法:可以尝试断开车辆电瓶负极,等待几分钟后重新连接,对车窗控制系统进行复位。若问题依旧存在,可能需要到专业的维修店或4S店,使用专业设备对电机和控制模块进行检测和维修。 传感器问题 - 原因:车窗的防夹传感器脏污、损坏或位置偏移,可能会导致防夹功能误触发,使车窗一键升窗失灵。 - 解决方法:检查传感器表面是否有灰尘、异物,如有则进行清洁。若传感器位置偏移,可尝试调整到正确位置。若传感器损坏,需更换新的传感器。 2025-02-05 14:26 来自陕西 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > gdgskunlun 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 我感觉GLC车窗控制可能存在bug,我遇到停车时天窗关不上,走动了就能关上;停车熄火前车窗没有关,用遥控器或app关不上等问题... 2025-02-05 15:21 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 那就直接进站维修 你这还在保,别出保了那就自己花钱了 2025-02-08 13:03 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
