Glc多少公里更换火花塞?
aezwdrbfjgm
0浏览 · 2025-01-02 20:50· 发布于辽宁
四s店说自然吸气的六万公里换,涡轮增压的建议四万公里更换,小白求告知
三电老王 关禁闭 已屏蔽
咱这款车的话,是需要四万公里的时候更换咱们的火花塞的,可以更换电装的,也是比较不错的,主要是火花塞一定要选择一些品牌,稍微好一些的跑四万公里,或者稍微多一点都没有问题火花塞长期不换会影响点火,导致点火不完整出现一系列的问题。
2025-01-02 20:52 来自江苏 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
六万公里更换一次火花塞就可以。火花塞可以两万公里检查一次。如果发现间隙太大的话,就要更换。但是其实六万公里的时候,火花塞的间隙也没那么大。所以一般都是六万公里更换就行了。
2025-01-02 20:52 来自广东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这一款的话建议在6~8万km左右进行更换,都是没有任何问题的,其他公里说不用进行更换火花塞,定期在4万km左右清洗节气门,6~8万km的时候还需要进行做一次大保养,大保养包含变速箱油,刹车油,火花塞,防冻液,可以选择在外面综合修理厂进行维修处理的,
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
‌奔驰GLC车型的火花塞更换周期通常建议在行驶约2万公里后进行‌。然而,实际的更换周期会因多种因素而有所不同,包括个人的驾驶习惯和使用环境。
例如,频繁在交通拥堵的路段启动和停车可能会加速火花塞的磨损,从而需要提前更换。此外,车辆的使用环境也会影响火花塞的寿命,恶劣的驾驶环境可能会缩短其使用寿命。
2025-01-02 21:01 来自山西 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
可以根据保养手册进行保守治疗,或者看火花塞状态,不怎么用车或者用车比较爱惜的就根据状态酌情
2025-01-03 10:34 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
具体也要看磨损程度。,磨损的严重就四万公里没啥事就6万公里更换就行。
2025-01-03 13:19 来自吉林 回复
rockzhou 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
20款今年4W公里换了火花塞,好像7百多吧,做活动减免200
2025-01-03 18:42 来自广东 回复
兰州车友1508046 关禁闭 已屏蔽
我丰田十万公里才换的,换下来旧的好好的。我姐夫新车奥迪两万公里强制换,不换就影响质保,有点恶心。
2025-01-04 08:52 来自甘肃 回复
娃娃剥个葱 关禁闭 已屏蔽
你要是只在正规加油站加油,6万之后再换也没事
2025-01-06 14:33 来自陕西 回复
