怠速感觉车身有点抖动,开空调怠速也不稳。
KCCF
0浏览 · 2025-09-01 07:16· 发布于广西
怠速感觉车身有点抖动,特别开空调怠速也不稳,压缩机工作结束后抖得特别明显。同时久不久有一次开车,刹车准备停的时候车子就感觉闷缸准备熄火一样抖动。这个是什么原因呢?有什么解决办法
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
先清洗节气门再试试,节气门一般来说一~二个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时发现车子怠速不稳、偏高或偏低、抖动、低速熄火、加油不顺畅也可以考虑清洗一下。
2025-09-01 08:18 来自上海 回复
小V手做 关禁闭 已屏蔽
有幾個可能問題,
第一 .節氣門髒污,導致開合角度不正常,拆下來清潔就好
第二 .積碳、這個一樣是購買紅線/雪佛龍TCP全效清潔劑,清洗就好
第三 .你的冷氣壓縮機可能快卡死了,換冷凍油循環清潔...
2025-09-01 10:28 来自中国台湾 回复
何太旭 关禁闭 已屏蔽
这不是很正常的吗
2025-09-01 10:37 来自四川 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
维特拉出现怠速抖动(开空调时更不稳,压缩机停转后抖动加剧)及刹车快停时“闷缸”抖动,核心原因按概率排序为:节气门/怠速马达积碳(最常见,影响进气精度)、火花塞老化/点火线圈失效(导致燃烧不充分)、发动机机脚胶老化(无法缓冲震动)、喷油嘴堵塞/燃油压力不稳(供油不均)。建议按“清洗节气门并做怠速匹配→检查更换火花塞(4-6万公里需换)→查看机脚胶是否开裂变形(老化则更换)→清洗喷油嘴并检查燃油系统”的顺序排查解决,若自行处理困难,可到铃木专修店用诊断仪读取发动机数据流精准定位故障。
2025-09-01 15:42 来自吉林 回复
独宠一枝花 关禁闭 已屏蔽
维特拉
先用pea燃油宝 清理积炭试试,如果不行,在考虑清洗节气门,
2025-09-02 21:33 来自江苏 回复
狐狸125 关禁闭 已屏蔽
维特拉
估计压缩机有问题
wuhao4125 关禁闭 已屏蔽
维特拉
和我一样,节气门  洗一下
2025-09-03 14:04 来自江苏 回复
