东北车友求助:维特拉尾门关不住,是锁冻住了吗?怎么解决? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 黑白小帅哥 0浏览 · 2025-02-04 08:49· 发布于黑龙江 东北的车友们,维特拉-20度尾门关不住了,是锁那块油冻住了吗,改怎么解决 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问车膝问题求教 0回答 问换变速箱油 0回答 问关于维特拉配件 0回答 问维特拉锁车鸣笛 0回答 问后桥胶套更换 0回答 问挡杆套破了 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这个有可能的。建议把尾门打开之后检查一下锁块的位置,可以用手去反复的波动一下,如果出现非常生涩的这种现象,那就是缺油了,把锁块冻住了。可以用电吹风等对这个位置进行加热,之后再涂点耐低温的润滑油。 2025-02-04 08:52 来自黑龙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这个有可能的。建议把尾门打开之后检查一下锁块的位置,可以用手去反复的波动一下,如果出现非常生涩的这种现象,那就是缺油了,把锁块冻住了。可以用电吹风等对这个位置进行加热,之后再涂点耐低温的润滑油。 2025-02-04 08:52 来自黑龙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这种情况如果说后我们这边锁不上的话,首先检查一下你锁块的原因,看看锁块内部是不是损坏,导致与锁钩的位置无法进行锁上。一般这种情况导致都是锁块的问题。更换锁块的话,外面综合修理厂大概价格在200多块钱左右。 2025-02-04 08:53 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 维特拉在-20度尾门关不住,很可能是锁块里的油冻住了。你可以用吹风机热风档吹一下锁块部位,把冻住的油化开。或者找个暖和的地方,让车多待一会儿,等锁块温度上来就可能恢复正常了,恢复后可以考虑换低温润滑脂来预防。 2025-02-04 10:10 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ai8hck5q2 关禁闭 已屏蔽 都是ai回答 锁块里面有个橡胶块冻住了 把它挑了 在东北就好关了。 2025-02-04 11:17 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 依旧微笑ukyhfv 关禁闭 已屏蔽 维特拉 把那个黑胶块拿掉就好了 2025-02-04 11:19 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > VITARAT 关禁闭 已屏蔽 必备防风打火机。。。 2025-02-04 16:01 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳oMo 关禁闭 已屏蔽 夏朗 使劲关尾门就关上了。 2025-02-04 21:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dlts_ly 关禁闭 已屏蔽 2025-02-04 22:53 来自新疆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hc218 关禁闭 已屏蔽 维特拉 我这零下28度,冬天只有大力甩着关门,或用手在门中间最下面助力关才能关上,天热点就好了 2025-02-05 09:53 来自新疆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长春车友5940366 关禁闭 已屏蔽 维特拉 锁眼里边有一个黑色的橡胶块 你给他抠出来 抠出来门就很好关了 2025-02-05 16:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 收割机司机 关禁闭 已屏蔽 我参照论坛里弄的,管用,我黑龙江,0下20.30很正常 2025-02-06 08:16 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喂它乃 关禁闭 已屏蔽 刚换的锁正常了 2025-02-06 10:01 来自新疆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > yuhf77 关禁闭 已屏蔽 维特拉 大力关! 2025-02-06 14:38 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 米肠汤饭0 关禁闭 已屏蔽 维特拉 里面黑色垫块扣出来丢掉就可以了,作用就是缓冲静音的,没有就是声音大点 2025-02-06 15:12 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
