问 维特拉皮带问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 何太旭 0浏览 · 2025-01-19 10:50· 发布于四川 我车快9万公里了,需要换什么皮带吗?寻求帮助,谢谢。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问有人用过这个吗? 0回答 问紧急求助帖!!! 0回答 问看看该不该换机油啦? 0回答 问方向机加注润滑脂 0回答 问火花塞需要更换吗? 0回答 问维特拉主驾座椅问题 0回答 全部回复 只看楼主 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 车都跑9万公里啦,正时皮带该考虑换啦。要是正时皮带断了,发动机可就遭罪啦。还有发电机皮带,也检查检查,有磨损或者裂纹也得换,换了这些皮带,开车才更安心呢。 2025-01-19 10:51 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 目前的话建议更换一下车辆的发电机皮带,应该是已经老化了。车上就没有其他的皮带。这款车用的是正时链条,所以理论上是免维护的,建议跑到十四五万公里的时候检查一下。 2025-01-19 10:51 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽 艾瑞泽5 如果是正时皮带,一般建议在6 - 10万公里左右更换。虽然有些正时皮带能使用更长里程,但超过一定里程后,皮带可能会出现磨损、老化,有断裂风险。一旦正时皮带断裂,气门、活塞等发动机关键部件可能损坏,维修成本很高。 2025-01-19 11:02 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 如果现在车子快9万公里了,那么可以考虑先去检查一下皮带的情况,这个可以看一下皮带的内侧还有外侧是否出现了开裂的情况。如果已经出现明显的开裂,建议您及时更换,如果还没有开裂还可以继续使用。像这个皮带一般建议您六万公里左右就要检查了,如果确实出现了老化就要及时的更换,如果不更换后期断裂就会导致发电机不发电或者水泵不工作,导致发动机高温。 2025-01-19 11:14 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 用户名太帅 关禁闭 已屏蔽 维特拉 12w 公里了,还没换皮带 2025-01-19 13:07 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大发米 关禁闭 已屏蔽 维特拉 1.4T原车发电机皮带是日本原装三星皮带,非常耐用,13W公里再换也不迟。另一根水泵皮带也是原装日本皮带,负载较轻,可15W公里再换。如果要换,建议买日本三星或美国盖茨皮带,都非常耐用。 2025-01-19 15:57 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北路阿冰 关禁闭 已屏蔽 11万公里,皮带内部多出开裂,刚自已已更换。 2025-01-20 19:00 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cheerful11 关禁闭 已屏蔽 看看我之前的帖子,两根皮带,一个水箱的,一个发电机的 2025-01-28 18:38 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 之家车友7051317 关禁闭 已屏蔽 17万没管 2025-01-28 18:43 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > yepp5zxg 关禁闭 已屏蔽 十万公里了一直没换 2025-01-29 19:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 酷炫流星 关禁闭 已屏蔽 维特拉 不放心就换!我的也是90000换了,皮带+工时,200搞定, 2025-01-29 19:39 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > simona1973 关禁闭 已屏蔽 维特拉 我的12万还没换,看了看没什么问题。 2025-01-29 19:39 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 圣斗士9 关禁闭 已屏蔽 维特拉 我的去年15万公里的时候都换了,有的有小裂痕了。 2025-02-12 11:23 来自新疆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
